  • 1174查看
车孔震动问题
发表于 25-7-2008 23:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车一直径45MM(外圆65MM)孔深140MM的孔时,当背吃刀量大于R1MM时(进给量0.2,转速400)切削正常,但当精车吃刀量减小到R.0.1-0.2时(转速不变)却产生震动,我用的是自制刀头刀杆分离式车刀,用M10的螺钉将小刀压紧在刀杆上,刀杆直径25MM左右.让我困惑的是为什么吃刀量减小反而引起震动.在不牺牲转速的条件下怎样才能防止震动.请教高人指点.
发表于 25-7-2008 23:27:01 | 显示全部楼层
刀具的锋利程度,还有车刀的角度,吃刀量小的话,可以把进刀量加大点,效果会好很多
发表于 26-7-2008 13:24:57 | 显示全部楼层
主刀面和负刀面的夹角是切削刃.当切削量小于刃口的R时产生震动.R与切削量的关系刀具书中有对照表.用油石备一备能减小R.
GMT+8, 5-11-2025 13:50 , Processed in 0.429102 second(s), 36 queries .
