  • 1212查看
再次请教螺纹车削问题
    发表于 27-7-2008 16:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    再次请教螺纹车削问题
    材料:铝合金
    内径(顶径):47mm
    螺纹深度:80mm
    螺距:0.75mm
    用数控车的,为什么会车成这个样子。应该如何车才能车好这样的螺纹。
     楼主| 发表于 27-7-2008 16:43:30 | 显示全部楼层
    温度高了回沾刀,由于挤压行成的,建议使用冷却液
    发表于 27-7-2008 16:43:34 | 显示全部楼层
    也有刀具的角度应该是58.6度,3角螺纹
    发表于 27-7-2008 16:43:39 | 显示全部楼层
    1  刀具角度58.5--60度,正前角,
    2  你的刀具刚性不足,道具切削角度肯定不正确。
    3  我看到有肯刀迹象和挤刀现象。
    4  是否刀具卡装高于工件中心太多
    发表于 27-7-2008 16:43:42 | 显示全部楼层
    哦,原来是这样,谢谢!
    我再去弄清楚一下。
    发表于 27-7-2008 16:43:49 | 显示全部楼层
    车刀刀头品牌型号?
    刀速等
    GMT+8, 5-11-2025 08:20 , Processed in 0.277087 second(s), 38 queries .
