  • 1284查看
有关多头螺纹的几个问题
发表于 27-7-2008 16:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有关多头螺纹问题:
1.多头螺杆是否必须与多头螺纹螺母相配?
2.多头螺纹与普通螺纹有何优势?
3.多头螺纹如何表示,加工和检验使用何种量规?
发表于 27-7-2008 16:48:00 | 显示全部楼层
楼主,为什么要转行做工艺呢?现在是做什么的?
我现在是做工艺和工装夹具设计的,想转行(方向)做设计。
我觉得搞工艺和工装在公司里没什么地位,钱也少。
发表于 27-7-2008 16:48:07 | 显示全部楼层
还有一点,多头螺纹好象密封更好一点,因为多了个台阶,多了层阻力。
虽然没用过这类东西,有机会要好好学习
发表于 27-7-2008 16:48:11 | 显示全部楼层
1.多头螺纹是一定和多头螺纹相配的..但从纯理论上,你可以按照多头螺纹的一个头的螺距设计一个螺母,也可旋和,但这样是没有意义的,所以,实践上多头螺纹是一定和多头螺纹相配的...
2.三楼大侠正解..多头螺纹的单头导程较大,有是会大于自锁角,所以还有一个用途就是把螺母的直线运动转变成螺柱的圆周运动,比如有一种螺钉安装工具就是用的这个原理,工人一拉套筒,心轴转动,被安装的螺钉旋紧...
3.配和工装可以车,铣..滚的效率比较高...现场检验是通止环塞规....表示方法参考制图书吧!!
四楼大侠的观点,在下略有异议...常规多头螺一个长度内的牙数和常规单线螺纹的几乎是一样的,不存在多个台阶的问题..另外多头螺纹的自锁性劣于单头螺纹,也不太可能用在有一定压力的密封结构上..所以关于是否密封性更好的观点上,请恕在下的冒犯....另外在下着实没见过类似的结构....如当真如此,还望仁兄不吝赐教啊!!!
疏漏难免,望大侠们抛玉.....
GMT+8, 14-6-2026 19:41 , Processed in 0.416430 second(s), 36 queries .
