  • 2390查看
在普通车床上车螺纹时
发表于 27-7-2008 17:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,在用普车车螺纹时,中途停了下来只把卡盘用手摇动了,这样会不会影响车刀在原来的位置?
发表于 27-7-2008 17:05:12 | 显示全部楼层
在手轮下面有一个控制丝杠和光杠的开合螺母,只要螺母没有打开就不会影响车刀的位置。
如果螺母打开,可以将车刀手动移动到螺纹的切削位置,闭合螺母主轴反转将车刀退出同时检查车刀的位置是否合适。调整车刀位置直到位置正确。
如果不是最后一刀精车,对螺纹精度影响不大。
发表于 27-7-2008 17:05:14 | 显示全部楼层
1.打开螺母将车刀移动到螺纹内,关闭螺母。
2.主轴反转将车刀沿轴向移出螺纹同时检查车刀位置。
3.如果车刀碰到螺纹打开螺母重新调整车刀位置(重复执行1~2步)。
主轴反转时速度一定要慢!!!
    发表于 27-7-2008 17:05:16 | 显示全部楼层
    1,   不会。
    2,   摇刀架下的小拖板呀。
    发表于 27-7-2008 17:05:19 | 显示全部楼层
    四楼的同行请注意!!!
         换刀后调低转速压下开合螺母,刀具移动到螺纹中间段后,进中拖板调整小拖板使螺纹使主副刀刃轻靠螺旋槽两牙侧,同时记住中拖板刻度值。然后先中拖板退刀,压下离合器主轴反转螺纹轴端。正转检查一次所记的下刻度无误方可调整转速继续加工。切不可以在对牙侧后不退刀直接反转退出轴端!!!
    GMT+8, 7-11-2025 07:07 , Processed in 0.371452 second(s), 37 queries .
