返回列表 发新帖
楼主: lidenghui
0.0005的平面度一般要什么工艺或设备才能实现
发表于 19-1-2012 13:47:09 | 显示全部楼层
我初步断定你这个公差是英制的。
发表于 27-1-2012 12:55:03 | 显示全部楼层
这么高的精度要求,温度对尺寸的影响应该很大的,有没有考虑过呢?
发表于 29-1-2012 11:24:51 | 显示全部楼层
珩磨+研磨   但是测量起来比较麻烦!需要很专业的平面测量仪!!
发表于 3-2-2012 10:39:23 | 显示全部楼层
是不是把单位搞错了?是0.0005英寸吧
发表于 3-2-2012 10:46:01 | 显示全部楼层
能达到0.5μ的检测设备在实际中应用的不多见。0.5μ的平面度是否只是一个理论数值,我们衡量粗糙也只是用到这个数量级了。不是图纸错了吧。
发表于 20-3-2012 21:55:08 | 显示全部楼层
wolflyb 发表于 19-1-2012 13:47
我初步断定你这个公差是英制的。
同意此猜测。
发表于 31-3-2012 21:20:43 | 显示全部楼层
就算加工完了合格了,温度仪变化又超差了
发表于 31-3-2012 21:21:52 | 显示全部楼层
不好检测
发表于 3-9-2012 16:45:28 | 显示全部楼层
望楼主贴图纸出来看看,或者具体介绍下零件使用用途,这个公差太高了!都不知道干什么用的!检测很难啊!
发表于 16-4-2013 09:48:43 | 显示全部楼层
手工研磨,研磨盘有没有这个精度。
发表于 11-8-2013 22:03:18 | 显示全部楼层
震惊!!!!!!!!
发表于 11-10-2013 23:16:39 | 显示全部楼层
哇,头一次见到这么高精度平面。。。。。。
发表于 30-10-2013 22:13:09 | 显示全部楼层
精度这么高恐怕只能精整加工才做的来
发表于 31-3-2014 20:43:08 | 显示全部楼层
这种精度,温度的变化就能影响了吧,不太好搞定
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-2-2018 09:35:49 | 显示全部楼层
    恒温、恒湿洁净车间,机械磨完,还需要人工处理,才能完成这样的工艺,但是你是检测不出来的,精度最高的设备,千分之1到千分之三也就是极限了
    GMT+8, 4-2-2026 00:57 , Processed in 0.412620 second(s), 43 queries .
