  • 1380查看
冲床冲死孔---讨论
发表于 27-7-2008 17:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:一块A3板料,6mm厚,用冲针冲一个1mm的孔,一般来说冲针会断,我们称为冲死孔,只能用钻来钻孔。那么在模具设计或在机械加工时用什么方法去判定此类现象的出现呢?仅仅凭个人经验?
    发表于 27-7-2008 17:51:09 | 显示全部楼层
    冲薄板的时候,我们一般以1:1的比例来考虑冲头直径,就是1毫米的冲头最多冲1毫米厚的板,当板厚超过5毫米后,不适用这个规律。我师傅是这么教我的,如果不对,请指正。具体原理和力的计算和分析我还欠缺。请多多指教!!!
    发表于 27-7-2008 17:51:11 | 显示全部楼层
    怎么到一些关键的实质讨论性问题回答的人会少?
    GMT+8, 7-11-2025 18:21 , Processed in 0.364810 second(s), 33 queries .
