  • 7581查看
  • 15回复
什么时候应该倒角?
发表于 28-7-2008 23:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候应该倒角?只要两个面相交都要倒角吗?主要防加工应力吗? 谢谢 了
发表于 28-7-2008 23:08:24 | 显示全部楼层
什么时候都需要,只不过有大小之分,再小就叫去毛刺了。不只是应力问题,你做的工件尺寸再好,要是刮手,也不是好产品。
发表于 28-7-2008 23:08:29 | 显示全部楼层
倒角是为了安全的同时还有便于安装,相互配合时达不到粗糙度要求和安装要求(比如安装不到位影响整体尺寸),或不能安装。
至于应力问题一般件是不计算考虑的。真的要到计算应力时侯,那么倒角就是重点了,另外,只要加工就有应力产生。
发表于 28-7-2008 23:08:33 | 显示全部楼层
若是机加工倒角,主要目的应是去毛刺。那么只要客人没有要求必须是直角的地方都可以倒角,但不要过大,一般0.3----0.5就可以了。
发表于 28-7-2008 23:08:38 | 显示全部楼层
倒角概念很大
又可以叫去毛刺:为了不划伤工人
也可以去叫倒角:便与安装
千万记得 刀口别去毛刺哦:)
有的时候还有人叫抛光  修正等等
 楼主| 发表于 28-7-2008 23:08:43 | 显示全部楼层
什么叫刀口?为什么刀口不能倒角?
发表于 12-5-2009 19:02:42 | 显示全部楼层
只要不是强制要求不倒角的,就倒角
发表于 22-5-2009 15:33:56 | 显示全部楼层
倒角,但不要过大,一般1就可以了。
发表于 25-5-2009 19:08:41 | 显示全部楼层
1,为了去毛刺!
2,方便装配!
3,美观
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-6-2009 10:15:32 | 显示全部楼层
    主要是去毛刺
    方便装配
    发表于 24-6-2009 12:18:49 | 显示全部楼层
    要看是国内还是国外了,国外一般倒角就是为了线切割等加工工艺,因为国外的一些没倒角的四方板,精度可以了不存在毛刺等,国内就不行了,国内线切割,直角都可以,技术落后,四方板的质量也不好,所以国内可以说主要为了去毛刺,不划伤工人,
    发表于 25-6-2009 14:48:25 | 显示全部楼层
    为了去毛刺、安装方便,安全考虑等都要倒角
    发表于 27-11-2009 13:06:28 | 显示全部楼层
    说的都是什么啊,主要看产品设计要求,其次才看上面说的.
    发表于 24-12-2009 16:43:00 | 显示全部楼层
    是否倒角要具体问题具体分析!如果防应力的话那就必需倒圆角!
    倒角的主要作用还有装配的方便性、还可以预防毛刺的产生等等!
    一般机加工的倒角很常见,别看这一小小倒角,能起到的作用可不小呀!
    发表于 25-1-2010 22:10:22 | 显示全部楼层
    倒角是机加工的必须的也是惯性的,只有在明确标注不要倒脚时才可以不到,而且在有经验的工人手中,他自然而然会倒角,就像四川厨师自然就加辣椒一样
    GMT+8, 10-11-2025 23:51 , Processed in 0.486038 second(s), 47 queries .
