  • 2690查看
双齿轮消隙减速机出现的异常现象,请教
发表于 28-7-2008 23:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
双齿轮减速机装在机床拖板上,齿轮齿条啮合间隙为0.1MM,工艺要求0.05到0.2MM,反向间隙可调,出现的现象是拖板反向运动时候,我用数控脉冲进刀,用千分表打在拖板侧,进一次为0.01,当进了0.03的时候,千分表开始动,这说明反向间隙只有0.03,我再进,出现了进一刀没有0.01MM,,只有0.002到0.003MM,再进到10刀(0.1MM)的时候,就开始正常了,进一刀就是0.01MM,我再用进10倍的进刀量测,就是进一次为0.1MM,反向时,进第一刀,拖板实际只走0.03MM,进第二刀的时候就是0.1MM,就正常了,
请教各位,谢谢
发表于 28-7-2008 23:24:13 | 显示全部楼层
拖板用的是什么导轨啊?摩擦系数大不大?
发表于 28-7-2008 23:24:18 | 显示全部楼层
拖板用的是铁塑导轨,磨擦系数不太清楚,
发表于 28-7-2008 23:24:23 | 显示全部楼层
从你说的现象来看:1.千分表夹好了没??表的灵敏度怎么样?
                  2.反向间隙可能你没测好,应该多试几下,在两种进给速度下多走试几下,再作结论。
                  3.如果你拖板很重,摩擦力很大,进给量很小的时候,进给电机会出现走不动的现象。
发表于 25-4-2009 11:51:04 | 显示全部楼层
估计是静摩擦力造成的,应为不超过最大静摩擦力是不会动的。超过后有会降低,因为动摩擦力小,仅供参考!!
发表于 6-3-2011 14:16:28 | 显示全部楼层
我是专业做消隙减速机的,你那是由于减速机的刚性太差,www.jinanzhitie.com
    发表于 15-4-2011 13:56:45 | 显示全部楼层
    灌水 学习 路过~~~~~
    GMT+8, 8-11-2025 00:39 , Processed in 0.505110 second(s), 39 queries .
