  • 1570查看
曲线的混合问题
发表于 29-7-2008 19:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
动画中,我在两边半圆上中点建立了点及两边都打断了,在操作边界混合时,总不能选中一半,整体总被选中,希望等到热心朋友的帮助。
    发表于 29-7-2008 19:01:02 | 显示全部楼层
    如果全部线都被选中,楼主可试着再点选一下呀,或者在"曲线/细节"里选择.
    另楼主所说的林老师是指林清安还是林龙震老师呀,或是其它的林老师?
    发表于 29-7-2008 19:01:03 | 显示全部楼层
    整体被选中的那条线虽然被打断,但是它还是同一个草绘,在该草绘中应将多余部分去掉。
    发表于 24-3-2009 20:26:44 | 显示全部楼层
    建立好的曲线是不能被打断的!在草绘中才可以做到!
    发表于 27-2-2010 14:47:05 | 显示全部楼层
    右键可以切换
    发表于 11-3-2010 23:41:27 | 显示全部楼层
    细节--选项--参照截取,或者谢姐--基于原则--部分环,应该都可以选中部分曲线的
    发表于 21-7-2010 23:02:50 | 显示全部楼层
    按住shift,可以选择面打断,或者在细节里去设置
    GMT+8, 24-3-2026 15:22 , Processed in 0.393396 second(s), 38 queries .
