  • 14407查看
  • 7回复
盘铣刀铣平面为什么会产生两种刀纹?
发表于 29-7-2008 19:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用盘铣刀铣平面时 当刀具全部接触工件时 会产生两种刀纹 为什么?怎么处理?
发表于 29-7-2008 19:16:11 | 显示全部楼层
刀纹
说清楚点,
还有是普通机床还是数控的?
发表于 29-7-2008 19:16:12 | 显示全部楼层
是你的主轴和台面的垂直度有问题
入刀和出刀不一样
刀头有损坏的
转速不够
吃刀量太大了
发表于 29-7-2008 19:16:13 | 显示全部楼层
是普通6232万能铣床
发表于 29-7-2008 19:16:15 | 显示全部楼层
还有就是刀头高度有偏差
发表于 29-7-2008 19:16:16 | 显示全部楼层
两种刀纹是指两种方向的刀纹相互交叉,形成网格状的吗?如果是这样的话,只要把主轴偏摆一个小角度就能解决,当然平面都会受到一定影响,其实网格状刀纹说明主轴和导轨的垂直度很好,如果对粗糙度没有影响的话,完全没关系的阿
发表于 21-1-2009 09:32:07 | 显示全部楼层
刀具的角度
刀具和加工面的角度,调整主轴的垂直度就应该可以解决的
发表于 8-3-2009 17:00:28 | 显示全部楼层
面铣刀盘,加工零件时前刃切削过,后刃还会继续切削,直到整个刀盘走出零件,加工完成.如果前刃过后,后刀刃没走完就抬刀,会留下不平的刀痕.
  还有一种情况,就是刀盘上的刀片没装平,高低不一致.
GMT+8, 4-8-2025 23:49 , Processed in 0.393730 second(s), 40 queries .
