  • 4152查看
关于涡轮增压发动机压缩比的问题
发表于 29-7-2008 21:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于涡轮增压发动机压缩比的问题
材料:“涡轮增压技术+燃油分层直喷技术”的组合是近年来汽油发动机的一个重要发展趋势,究其原因是由于虽然涡轮增压技术能大幅提升发动机动力,但是有一个无法回避的弱点就是压缩比偏低。涡轮增压发动机如果压缩比偏高则有可能产生非正常燃烧,可是低压缩比又不能充分发挥热能效,而FSI直喷技术则恰好能降低高压缩比+涡轮产生非正常燃烧的可能,因此可以采用比传统Turbo引擎更高的压缩比来进一步提高引擎效率。
问题:
1.涡轮增压发动机为什么压缩比偏低?
2.为什么涡轮增压发动机如果压缩比偏高则有可能产生非正常燃烧?
3.为什么提高压缩比能够热能效?
4.为什么FSI直喷技术能解决非正常燃烧的可能?
发表于 29-7-2008 23:24:34 | 显示全部楼层
问题一:涡轮增压器本身就是一个空气压缩机,它使进入汽缸内的空气保持足够的正压。所以,如果带TURBO 的发动机还保持如自然吸气发动机的压缩比,就会因压缩终了的汽缸 压力过大,引起爆燃的产生。
问题一的原因也就是问题二的答案。
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-11-2008 18:36:38 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    问题三:对内燃机工作过程分析时,简化后的理想模型有定容循环、定压循环和混合加热循环。根据热力学计算的结果,压缩比越大,热效率越高。
          实际上可以理解为压缩比越大,压缩终点温度压力越高,燃烧的定容性也越强。燃料更近似于在瞬间从高温热源吸热。如果你学过热力学,应该不难了解热效率高的原因了吧。
          实际上由于材料性质的限制,压缩比是不可能取太高;
           对于汽油机,爆燃是决定其上限的主要因素。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-4-2014 20:07:29 | 显示全部楼层
    汽油机增压后,考虑到爆燃倾向增加,采用较小压缩比
    GMT+8, 14-6-2026 19:32 , Processed in 0.692943 second(s), 41 queries .
