  • 4538查看
  • 7回复
[求助] 关于货车转向一边重一边轻
    发表于 31-7-2008 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天早晨刚接到反应说我们公司有一款车(货车)转向时左边轻右边重。
    转向系统是采用液压助力转向。
    现已更换了方向机和助力泵
    前轮定位也做过没有问题。
    不知道问题出在什么地方,还请各位大侠赐教!!
    发表于 31-7-2008 12:00:27 | 显示全部楼层
    转向系统的对称性好不好,转向器的分中好不好;左右转动过程中,有无杠件与其他部件的干涉
    发表于 16-8-2008 14:52:24 | 显示全部楼层
    具体问题具体分析
    首先可以检查左右转向轮胎压是否满足要求
    转向传动系统是否存在干涉现象
    对于液压助力系统,如果只是单边重,应该不会是助力泵的原因,可能是转向器的控制阀有问题,更换转向器总成试试看问题是否解决。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-8-2008 13:34:42 | 显示全部楼层
    3楼说得好,是否和悬架或者柔性件有关呢?
    发表于 22-8-2008 09:50:52 | 显示全部楼层
    换个转向器试试,如果还不行的话检查其他有没有机械干涉问题
    发表于 24-8-2008 15:45:14 | 显示全部楼层
    先取消助力转向只用机械式,看看状况。若症状一致,则与助力系统无关,检查机械部分即可。若不一致,则检查助力系统。
    发表于 18-11-2010 21:18:14 | 显示全部楼层
    回复 6# fangqiwan
    检查干涉吧 我也遇到过这种情况
    发表于 21-11-2010 00:30:21 | 显示全部楼层
    不知是不是有杆腔和无杆腔的原因?
    GMT+8, 1-11-2025 23:08 , Processed in 0.267666 second(s), 40 queries .
