  • 4548查看
  • 8回复
柴油机增压中冷介绍
发表于 31-7-2008 15:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内现阶段主要柴油机生产厂家都已掌握了涡轮增压和增压中冷技术。如朝柴的CY6102BZLQ、东风的6BTAA、4BTAA、大柴的CA6DE1、锡柴的CA6DF1、玉柴的YC6112ZLQ系列等等。
在目前的技术条件下,涡轮增压器是唯一能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
增压可使柴油机在排量不变,重量增加不大的情况下达到增加输出功率的目的。与相同功率的非增压柴油机相比,增压柴油机不仅体积小,重量轻,功率大,而且还降低了单位功率的成本。因此,增压技术是改善内燃发动机的重要技术手段。但是事物总有矛盾性,空气压力的提高就是空气密度的提高,空气密度的提高必然会使空气温度也同时增高,这如同给轮胎打气时泵会发热一样。发动机涡轮增压器的出风口温度也会随着压力增大而升高,温度提高反过来会限制空气密度的提高,要进一步提高空气密度就要降低增压空气的温度。据实验显示,在相同的空燃比条件下,增压空气温度每下降10摄氏度,柴油机功率能提高3%-5%,还能降低排放中的氮氧化合物(NOx),改善发动机的低速性能。因此,也就产生了中间冷却技术。柴油机中间冷却技术的类型分两种,一种是利用柴油机的循环冷却水对中冷器进行冷却,另一种是利用散热器冷却,也就是用外界空气冷却。当利用冷却水冷却时,需要添置一个独立循环水的辅助系统才能达到较好的冷却效果,这种方式成本较高而且机构复杂。因此,汽车柴油机大都采用空气冷却式中冷器。空气冷却式中冷器利用管道将压缩空气通到一个散热器中,利用风扇提供的冷却空气强行冷却。空气冷却式中冷器可以安装在发动机水箱的前面、旁边或者另外安装在一个独立的位置上,它的波形铝制散热片和管道与发动机水箱结构相似,热传导效率高,可将增压空气的温度冷却到50至60摄氏度。
涡轮增压器主要生产厂商有:HONEYWELL上海公司、Holset, 三菱, 辽宁东方增压器(集团)公司等。
发表于 1-8-2008 14:40:14 | 显示全部楼层
在近些年开发的柴油机,涡轮增压可以说的上是标准配置了.涡轮增压可以增加柴油机的比功率,提供燃烧效率,提高燃油经济性,降低排放等等,涡轮增压甚至成为应对严格的排放法规的一项标准解决措施.
    涡轮增压类型包括传统的基本型增压器、放气阀增压器、可变截面的VGT增压器。随着比功率的要求的进一步提高,双级增压柴油机也在不断由推出,能使柴油机的比功率达到70kw/l。
    而涡轮增压在汽油机上的应用确不是很普遍,主要是因为汽油机增压后容易产生暴燃,只能采用较小的增压比。而随着汽油机缸内直喷及均质压燃等技术的发展,汽油机涡轮增压已不再受暴燃的限制。
    补充一下楼主的的内容,国内现有的涡轮增压器产家还有宁波borgwarner,,湖南天雁,山东潍坊,富源增压器等等。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-10-2008 01:15:36 | 显示全部楼层
我正需要这些资料,谢谢共享
发表于 12-2-2009 11:41:13 | 显示全部楼层
目前工程机械发动机都采用水冷
发表于 14-2-2009 11:29:21 | 显示全部楼层
二楼兄台提到的那“放气阀增压器”具体是怎么样的原理和结构不知道可否解释一下啊,小弟现在正在搞这个,一直都没太搞清楚这个东西的结构和控制逻辑。谢谢了先
发表于 14-2-2009 17:58:40 | 显示全部楼层
回复 4楼 gavin_xu 的帖子
你说的不全面,至今为止,风冷的工程机械发动机还是在使用中的,我单位就有7、8台道依兹工程用发动机,质量还是可以的,使用情况良好。
发表于 20-4-2009 15:25:29 | 显示全部楼层
上海联信的增压器,即霍尼维尔的也不错.寿光康跃增压器也还可以.
    19-6-2015 19:20
    发表于 22-4-2009 10:28:35 | 显示全部楼层
    在整车上,水冷并不适合。加入用水冷的话,过一段时间冷却水的温度就会升高了,冷却效果就变的很差了,除非你能重新更换冷却水。但对于车用发动机来说,这是不现实的。试想,在车辆行驶过程之中,怎么更换冷却水啊。所有车用发动机抖采用风冷技术,也就是空-空中冷技术,即用空气冷却空气。车辆在行驶中,利用迎面而来的风将增压空气进行冷却。所以说,一般空-空中冷用在道路用车上(如,客车,货车,轿车,等)。水冷用在能够比较方便更换冷却水的上面,比如轮船,战舰上的柴油机,可以使用水冷,只要用水泵抽取河里和海里的水就可以不断地更新冷却水了。而对于工程机械等非道路用车,冷却就比较麻烦,用空-空中冷吧,不合适。因为工程机械没有速度,没有迎面而来的风(至少风速很小,他主要在一块地方作业,有的甚至在同一个地点连续作业,动都不动。如挖土机),用水冷吧,更换冷却水又不方便,所以说,冷却比较麻烦。一般来说,工程机械也只能采用水冷了,虽然冷却效果有限,但总比风冷好。一般工程机械用的柴油机增压后温度可达150摄氏度以上,所以说即使冷却水温度升高还是有冷却效果的。
    [ 本帖最后由 jsdx1980 于 22-4-2009 10:30 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-4-2009 11:02:55 | 显示全部楼层
    原帖由 jsdx1980 于 22-4-2009 10:28 发表
    在整车上,水冷并不适合。加入用水冷的话,过一段时间冷却水的温度就会升高了,冷却效果就变的很差了,除非你能重新更换冷却水。但对于车用发动机来说,这是不现实的。试想,在车辆行驶过程之中,怎么更换冷却水啊。 ...
    对于冷却形式的分析和应用范围的分析,真是丝丝入扣啊
    GMT+8, 16-6-2026 02:16 , Processed in 0.393805 second(s), 43 queries .
