  • 2022查看
质量是依据控制的什么进行控制的?
发表于 1-8-2008 17:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多公司会常发现,质量人员对现场质量的撑控力度远远不够,有时要问问技术人员是否影响装配等等之类的事宜,但还有就是直接按作业文件要求进行控制,但作为质量也需要有自己部门的质量控制方法,但在与技术或制造部门讨论时,可能存在一定的分歧,那么双应该按谁或哪个部门的决定,还是以少数服从多数的原则来进行决定呢,再者或是让部长、老板或是最高层领导人的决定作为最终决定呢?有谁能指点指点呀,[b]谢谢了!
发表于 7-8-2008 09:19:20 | 显示全部楼层
控制标准最根本的还是依据检验工艺规程来进行,不管采用什么质量控制方法,控制标准应该是一定的,而不是说让哪个部门领导或老板来决定。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-8-2008 13:24:27 | 显示全部楼层
质量控制的原则是以顾客为关注焦点,凡是涉及到顾客的利益,谁说都没有用。除了老板。因为公司就是老板的,他愿意损失自己的质量信誉,其他人还用什么好说的。其他情况下一律以标准为主。
发表于 19-3-2009 09:41:13 | 显示全部楼层
1.质量及产品过程的控制方法,应在产品APQP,PPAP阶段依据技术部门的FMEA制定
2.质量控制方法在满足客户的需求的条件下,各个部门是不一致的,
  但标准方面,制造/技术的标准要大于或等于质量的标准
发表于 20-3-2009 08:50:06 | 显示全部楼层
你的问题有点模糊(也许我的水平不行,呵呵),不知回答是不是你想要的,
一、平衡现场质量控制:现场质量管理要“活”,原则上应该是质量部门说的算,质量部门从另一角度来说是代表用户的,但并不是不管什么问题都你是老大,说白了,如果不是什么天大的事,你把生产给停了,老板即使嘴上不说,但心理也会恨你要死,最好办法是,保证生产的同时,想法让问题影响减到最少。
二、解决方案与工艺执行有冲突:如果某一问题通过工艺解决是最好出路,那么生产就是再难也要控制,这理到哪都能说的通
发表于 20-3-2009 13:59:34 | 显示全部楼层
质量检验或控制也属于技术的范畴,这就要求质量人员必须懂得相关知识要求.
检验规范首先也得依据技术要求来制订,以最大程度充分反映产品属性与顾客需求为理想.
GMT+8, 19-4-2026 07:18 , Processed in 0.641506 second(s), 44 queries .
