  • 5738查看
  • 15回复
[求助] 12米车 6.5t前桥,13t后桥,12R22.5轮胎,为啥总爆胎咋办啊
发表于 2-8-2008 22:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
12米车 6.5t前桥400x150制动器,13t后桥410x220制动器,12R22.5轮胎 前后胎最近都爆过,啥原因啊,请指教
发表于 5-8-2008 08:53:26 | 显示全部楼层
我个人认为有几个原因:
1、夏天温度较高,加上长时间高速行驶,轮胎温度上升,胎内压力上升,超过轮胎的极限压力,当然要爆!
2、轮胎气压过低,长期挤压、损伤,也会爆的。
3、轮胎有气孔,被尖锐物扎过后,留下的气孔,胎内压力升高,爆!
朋友,夏天高温天气,要注意了,要经常检查轮胎的气压是否在规定范围内,去除轮胎上的杂物,还有,过渡磨损的轮胎,也换了吧~~~~~~~~~~
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 6-8-2008 19:37:08 | 显示全部楼层
这几次爆胎都是在胎口处,但感觉钢圈不是十分的烫手
发表于 28-9-2008 22:16:07 | 显示全部楼层
发几张当时的照片就好了
发表于 29-9-2008 12:26:17 | 显示全部楼层
是否可以从以下分析分析看看:
1、轮胎的层级是否选择正确;
2、轮胎的负荷率是否正常;有无超过太多或前后负荷率差距太大;
3、轮胎的工作压力是否正确;有无超标;
4、车轮总成与制动鼓间间隙是否太小,轮胎散热不好,胎温高;
5、装配时是否有气门嘴靠在钢圈上,引起传热。
供参考。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-10-2008 10:11:27 | 显示全部楼层
啃胎,调下外倾或内倾!
发表于 3-11-2008 18:53:11 | 显示全部楼层
12米长的是什么车啊???
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-6-2009 21:21:10 | 显示全部楼层
    这个车子,吃轮胎吃的很
    擦汗
    25-6-2015 21:58
    发表于 18-6-2009 22:15:18 | 显示全部楼层
    看看轮胎气压是否正确
    看看气门嘴是否靠在钢圈上,最好有东西隔离一下
    轮胎负荷率是否正常
    发表于 20-6-2009 20:06:19 | 显示全部楼层
    看看轮辋的偏距是否合理,如果轮胎间隙过小会爆胎..........
    发表于 22-6-2009 18:40:39 | 显示全部楼层
    1、前轮定位可能有问题;
    2、胎压不合适--或高或低了;
    3、制动器的选择建议重新计算。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 26-6-2009 22:17:30 | 显示全部楼层
    看看轮胎的单侧负荷是否超标
    发表于 1-7-2009 12:50:05 | 显示全部楼层
    超载太多,轮胎受不了
    发表于 6-7-2009 18:59:58 | 显示全部楼层
    是不是制动鼓和轮辋间隙太小了
    可以查一下哦
    发表于 6-7-2009 22:42:57 | 显示全部楼层
    轮胎趾口爆烧边,轮辋匹配是否正确。
    气压过高也会这样,制动鼓加装淋水器降温。
    GMT+8, 10-6-2026 01:25 , Processed in 0.418620 second(s), 49 queries .
