  • 8699查看
  • 26回复
[车身电子] 为什么许多汽车的蓄电池都要放在后尾箱?
发表于 3-8-2008 20:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么许多汽车的蓄电池都要放在后尾箱?许多汽车的电子系统设计都把蓄电池放在车后,除了避开引擎箱中高温对电池组的影响之外还有别的其他原因吗?
发表于 4-8-2008 08:19:12 | 显示全部楼层
1.避开引擎高温。(温度太低也不行)
2.整车线路最短。
3.尽量靠近大功率用电设备。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-9-2008 21:51:35 | 显示全部楼层
    有一个疑问发电机放在后面怎么保证与起动机的电压降?
    发表于 8-9-2008 17:23:39 | 显示全部楼层
    这是没有办法的办法,前面放不下了才放到后面的。如果发动机仓有放电瓶的空间,决不会放到后面去。
    清雅轩 + 2 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-9-2008 10:18:52 | 显示全部楼层
    美规奥迪就是放后座,国产的又改回发动机仓了。这个设计就不错,流水槽下面可以保持一定的温度,又缩短了主线的距离。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-11-2008 09:43:48 | 显示全部楼层
    1.发动机舱空间问题
    2.避开发动机舱的高温
    3.可以缩短整车线路长度
    4.更加靠近大功率用电设备(如奥迪A6L)
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-12-2009 16:21:41 | 显示全部楼层
    最主要的原因还是发动机舱内的空间的问题。
    原因蓄电池离起动机的距离越近越好,这样可以缩短起动机线的长度,保证起动机获得最大电流。
    发表于 1-3-2010 20:11:18 | 显示全部楼层
    好像蓄电池放在后面的车并不多,常规的车都是放在发动机舱的
    比如最常见的捷达,Santana,花冠,卡罗拉,凯美瑞,F3,风神S30,伊兰特,凯越。。。
    从上文的讨论来看,只谈到奥迪A6是放在后面的
    pzpang + 1 有见地
    发表于 12-5-2010 23:19:41 | 显示全部楼层
    不会吧,一般很少蓄电池布置在后行李舱的,主要考虑到走线太长,电压降比较明显,影响打火
    发表于 19-5-2010 12:05:05 | 显示全部楼层
    第一次听说这样的,看来真的得好好学习了。
    发表于 24-5-2010 14:23:12 | 显示全部楼层
    很少有蓄电池布置在后行李舱,主要考虑到走线太长,电压降比较明显,只有发动机舱空间小才会这样设计,蓄电池充电是会有腐蚀性的硫酸气体跑出。
    发表于 24-5-2010 16:46:17 | 显示全部楼层
    蓄电池的工作温度最高多少
    发表于 26-5-2010 14:04:35 | 显示全部楼层
    是啊,蓄电池在后背仓的轿车见的很少
    大都在发动机舱里
    发表于 28-5-2010 16:10:35 | 显示全部楼层
    我们做客车都要专门留一个独立的电瓶舱。
    发表于 30-5-2010 21:01:50 | 显示全部楼层
    部分高级车是两个蓄电池。有一个是备用,放在后背箱或者座椅下。
    GMT+8, 22-4-2026 05:41 , Processed in 1.190472 second(s), 56 queries .
