  • 2567查看
江铃陆风发动机无法启动
发表于 4-8-2008 22:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃陆风原本动力不足,冒黑烟,我调试了一下喷油嘴,并发现增压器漏油,更换了增压器,结果不着车了.真无语!按照通常不着车排除办法进行了相关检查,发现高压管内总是不空气,于是将油真接接至高压泵上,还是有空气,有哪位高人请指点一下.(记着,是开进来的车)
发表于 5-8-2008 08:30:32 | 显示全部楼层
从此车的故障现象来看是发动机供油系统出现气阻问题,且气体总是排除不干净,说明此车的前段低压管路可能漏气。具体漏气的部位检查方法是:用打手油泵,如果拉动手柄时觉得略轻,则着重检查从油箱至手油泵这一段管路漏气,首先看滤清器是否有气泡,再查管路;若果是推动手柄是觉得略轻,则着重检查道喷油泵去的一段管路和喷油泵周围,看哪个部位漏气。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-8-2008 22:06:43 | 显示全部楼层
是陆风欧II排放的车子吧?
冒黑烟,动力不足,是不是废气大啊,一般废气大的话,增压器也会漏油的。
高压油泵驱动轴上有一个油封,有两种情况导致高压泵内的空气排不净
1、废气过大,由油封处进入高压油泵废气
2、油封老化或者驱动轴松旷,废气进入高压油泵
前提是低压油路检查无异常
另外提醒你,增压器漏油有90%以上不是增压器本身有毛病,判断增压器是不是需要更换一个很重要的参考就是看增压器的叶轮轴是不是松旷,如果不松旷,一般是不需要更换的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-10-2010 02:31:46 | 显示全部楼层
楼上解释专业,特别是关于增压器的判断
GMT+8, 4-5-2026 13:00 , Processed in 0.575222 second(s), 41 queries .
