  • 1904查看
汽车覆盖件模具验收要注意一些什么问题?
发表于 5-8-2008 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
覆盖件模具验收要注意一些什么问题,有没有一些常规标准?请教大家了~~~~
发表于 5-8-2008 20:59:05 | 显示全部楼层
这是有的
在汽车覆盖件的设计中
本来就是设定好了这些的量
一般通过检具
像一些边的切边控制在3mm
等等
还有装配工装检测,焊接工装检测等
发表于 5-8-2008 20:59:10 | 显示全部楼层
我是做汽车覆盖件模具的,一般的流程是这样的,
1.模具零件合格后,模具交付前需要做模具的静态检查,它包括模具表面油漆,导向部分之间的间隙,各个功能部位是否齐全与完善,以及安装面的研合率等等!
2.动态检查,模具上机床看模具本身的研合率是否达到客户要求,因客户不同研合率也就不同,试制几十片,看模具有没有问题,等等很多。模具功能不一样,检查的内容也就不一样。
3.试制出来的零件现场检查。
如果以上全部合格,你就可以收钱啦!因为时间关系不能一一说明!还请见谅!
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 21-6-2026 02:03 , Processed in 0.711376 second(s), 40 queries .
