  • 1173查看
车身设计及选材..
发表于 5-8-2008 21:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
简述几种车身用钢板
一.。加P钢
钢中加入磷,其强化效果超过锰.
二.热轧酸洗板
  热轧钢板生产流程短、成本低,钢板有较高的强度和较好的延伸率,主要是用在制造汽车的车架、车轮、车厢及底盘和一些结构件。这种钢板经盐酸酸洗后平整和涂油,钢板表面光洁平整,尺寸精度较高,称为热轧酸洗钢板。可用它代替部分冷轧钢板生产结构件和深冲
件,可以满足设计使用要求且价格便宜。
三..冷轧烘烤硬化钢板(BH钢板)
    薄板在冲压成形前具有较低的屈服强度,经冲压成形或予拉延变形后,随即进行烘烤(――170℃)或高温处理,薄板的屈服强度得到了一定程度的提高,这种薄板称为烘烤硬化钢板,简称BH钢板(Bake Hardenable)。
      薄板的烘烤硬化值(BH)主要依赖于钢中的固溶原子C,随着固溶C量增加,BH值提高,为防止薄板在较短时间内(3个月)出现时效倾向,应控制钢中固溶C量,一般10-15PPm,这时可获得30 MPa以上的烘烤硬化值,固溶C量增加,BH值提高,薄板时效倾向加大,可用增大冷平整量来控制时效倾向,但降低薄板塑性,烘烤温度提高,BH值增加,烘烤温度在250℃――280℃时,BH达到最大值。
      用B180H1 钢板在减薄0.1mm时去代替st14钢板生产轿车表面件,其抗凹刚度仍增加17.1%,凹陷深度下降近3倍,这就是因为BH钢板在经烘烤后,零件的屈服强度显著提高,需要更高的应力才能产生永久变形,形成凹坑。
四.        白车身设计应考虑的四项基本原则
1.        结构动力学。
轿车外形流线型要求,空气阻力要小,并体现出动态美学。
发表于 5-8-2008 21:01:12 | 显示全部楼层
六.        几种钢板所用的材料标准
GB/T700      碳素结构钢标准        Q215、Q235
GB/T699      优质结构钢标准        08、10、15、20
GB/T13237    优质碳素结构钢冷轧钢板标准
GB/T11253    碳素结构钢和低合金钢冷轧钢板标准
GB/T5213      深冲压用冷轧薄钢板标准  SC1、SC2、SC3
宝钢企业标准
Q/BQB402    冷连轧碳素钢板及钢带    SPCC、SPCD
Q/BQB403    冷连轧低碳钢板及钢带    DC01、DC03
Q/BQB410    冷连轧碳素结构钢板及钢带 ST37-2G、ST44-3G
Q/BQB302    冷成型用热轧钢板及钢带  SPHC、SPHD
Q/BQB310    汽车结构用热连轧钢板及钢带 SAPH310~370
七.        一点说明
轿车车身“多材料设计”代表了今后轿车车身结构的发展趋势,通过对多材料结构进行优化、即能改进汽车的性能,又能显著的减少质量。要实现多材料轻量化结构设计,必须强调“合适的材料用在合适的部位”。
最近几年研制出来的高强度钢板:如BP钢(双相钢)、TRIP钢(相变诱导塑性钢)、BH钢(烘烤硬化钢)、高强加磷钢、IF钢(无间隙原子钢)激光拼焊板等钢板在国内已批量生产,某些汽车公司已经批量应用。
最近汽车技术资料阐述,抗拉强度最小值为280MPa的钢板[SPCC―SPCE,DC01―DC06,08钢,08AI,08F,SC1,SC2,SC3等均属这类钢]由98年占汽车用钢的10%下降到2004年的4%,预计到2008年高强度钢板所占比例将达60%.
        应用高强度钢板最好公司准备3项措施,以利于材料技术工作的开展
        1.公司要有1个汽车材料实验室,它为选材,材料认可,应用新材料提供数据支持。
        2. 公司要有[新材料管理规则]。
        3. 公司要有测量白车身刚度(扭转,弯曲)的试验设备。
GMT+8, 15-6-2026 23:44 , Processed in 0.378937 second(s), 35 queries .
