  • 1484查看
有关复合模的一个小问题
发表于 5-8-2008 21:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉,最近又遇到一个问题,3.0的SUS420上模板实数割,下模复合公单-0.28,是快走丝割的,怎么冲出来的产品外形小0.13,不知怎么回事,原以为线割把上模割小了,后来又让线割跟了一下刀,结果冲出来的产品还是小,怎么想也不明白是怎么回事?各位能否帮小弟出个注意,谢了,对了,产品的直径是60,里面有很多小孔,就是外形小了
发表于 5-8-2008 21:02:08 | 显示全部楼层
下料的尺寸是取60的话,那么凹模的尺寸应该定死60,线割就让他线外。
发表于 5-8-2008 21:02:14 | 显示全部楼层
那就把外形加大0.13,公模重新配一个,,因为这个产品里面有很多的孔,是有是有拉料的情况导致外形变小,还要考虑一下间隙是不是太大了,有时不能全部按着理论来做,,毕竟要和实际相结合嘛,你可参考一下
发表于 5-8-2008 21:02:21 | 显示全部楼层
我先把间隙放小,重新割一个复合公,再试试看,上模是实数割的,开始我坏疑是线割割小了,又让线割跟一刀,一测量外形还是小,今天可以试模了,到时侯就看到结果了,
发表于 5-8-2008 21:02:25 | 显示全部楼层
其实你可以考虑:把冲孔的冲针比凹模面做低1.00mm,这个问题我也遇到过!这个方法不知是否适合你们的产品!
GMT+8, 21-6-2026 02:07 , Processed in 0.360968 second(s), 38 queries .
