  • 1712查看
当模具压死在冲压面内?
发表于 5-8-2008 21:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一套模具压死在冲压机内,上不能下不能.怎么办?急!急!
 楼主| 发表于 5-8-2008 21:13:01 | 显示全部楼层
你公司的冲床应该是不可逆转的,只有调整封闭高度调节杆。
你可以试一下:开动一下冲床就关了它,在关闭的瞬间迅速的调动高度螺杆,因为所有的冲床在顶死时关闭都会有一个向上的力,而这个时候的螺杆是有点松动的,希望你能成功!!
发表于 5-8-2008 21:13:09 | 显示全部楼层
1楼的动作太危险了.再说了冲床本来就是把模具压死了,还要去开机的话搞不好会出比压死还要大问题.假如是16T以下的普通冲床.我公司都是拌住飞轮的搭子,人工反转飞轮盘(带有冲击),这种方法我们没有搞不好的.假如是大的冲床如63T,如果接近下死点可以人工盘皮带盘冲过去(2楼所说),千万不要莽撞行事!
发表于 5-8-2008 21:13:12 | 显示全部楼层
各种冲床处理卡模的方式都不同,卡紧程度不同处理方式也不同,就简单几个字句,连问个问题都会做不好,哎…还 急!
发表于 5-8-2008 21:13:15 | 显示全部楼层
做冲压几年还没遇过这种现象,可能我们使用的床子效先进吧,楼主的问题有点太含模,首先要看是什么形式的床子吨位多大,如果是液压冲床好办点,机械冲床就有点麻烦.......
GMT+8, 21-6-2026 02:52 , Processed in 0.429319 second(s), 38 queries .
