  • 2328查看
  • 7回复
弹簧力大还是聚氨脂力大
发表于 5-8-2008 21:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几篇了,有的说弹簧力大,有的说优力胶力大。郁闷ing...
发表于 5-8-2008 21:13:59 | 显示全部楼层
要看型号尺寸的啊 !橡皮比弹簧厚度多了那就橡皮弹力大了挖
发表于 5-8-2008 21:14:02 | 显示全部楼层
要看什么类型的弹簧.碟型弹簧比聚氨脂受力就大
发表于 5-8-2008 21:14:05 | 显示全部楼层
要根据实有情况面定.......
发表于 5-8-2008 21:14:08 | 显示全部楼层
大小有什么关系?卸料力控制好就可以了
    发表于 5-8-2008 21:14:12 | 显示全部楼层
    大直径的弹簧当然比小直径的胶弹力大。楼主是不是玩脑筋急转弯。相同直径找来,夹到虎钳上压一下吧。
    发表于 13-1-2009 20:41:25 | 显示全部楼层
    楼主这个问题问的有点怪,弹簧与聚氨酯,谁的力大谁的力小,与你的设计有关。在同样的工作行程下,你可以设计的让聚氨酯的作用力比弹簧的大,也可以比弹簧小。但聚氨酯易老化,抗疲劳性差,在某些重要场合,尽量少用。
    发表于 2-9-2010 11:15:10 | 显示全部楼层
    同意7L的观点,不过在什么场合比较适合聚氨酯?
    GMT+8, 27-4-2026 16:16 , Processed in 0.428836 second(s), 42 queries .
