  • 1454查看
达克罗性能特点
发表于 5-8-2008 21:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
达克罗性能特点:
    达克罗技术与传统的电镀锌、热浸锌技术相比有如下优点:
    ① 超常的耐蚀性。锌的受控电化学保护作用,锌\铝片的屏蔽效应以及铬酸盐的自我修复作用使得达克罗涂层具有很高的耐蚀性,达克罗涂层中性盐雾试验时,需要100小时左右才能腐蚀掉涂层1um,比传统的镀锌处理耐腐蚀性提高7―10倍,中性盐雾试验时间可长达1000小时以上(厚度8um以上的涂层),有的甚至更高,这是电镀锌和热浸锌层无法达到的。
    ② 极佳的耐热性。因为达克罗涂层的铬酸聚合物中没有结晶水,且铝\锌片的熔点较高,所以涂层高温耐蚀性极好。达克罗涂层耐热温度可达300℃,在250℃下连续长期使用,其耐蚀性能几乎不受影响,而电镀锌层表面钝化膜在70℃左右开始被破坏,耐蚀能力急剧下降。
    ③ 无氢脆性。达克罗技术处理过程中无酸洗\电沉积\电解除油等工序,也就没有电镀锌过程导致析氢的电化学反应,所以不会使材质产生氢脆。因此特别适合于处理弹性零件和高强度的工件。
    ④ 良好的可再涂性。达克罗涂层外观为银灰色与基材、各种涂料均有良好的结合力,可作为面层使用,也可作为各种涂料的底层使用,在美、日汽车生产中常用作涂料底层取代有污染的磷化处理,同时大大提高整体的耐蚀性能.
    ⑤ 防止对铝的电化学腐蚀。金属之间由于电位的不同,会发生电化学反应,对于镀锌层来说,其防护的无论是铁基还是铝基,都会发生电化学而大大降低防腐性。而对于达克罗防腐层来说,由于其防腐建立在铬酸钝化作用和鳞片状锌层的受控牺牲保护作用之上,不产生任何电化学腐蚀,所以相对抑制了Zn消耗,同时也抑制了Al的腐蚀。
发表于 23-4-2025 08:32:43 | 显示全部楼层
达克罗是一种高性能的涂层材料,在汽车工业中广泛应用。其主要性能特点包括:
1. 优异的耐腐蚀性:达克罗涂层具有极强的抗腐蚀性能,能有效保护金属表面免受大气、水分和化学物质的侵蚀。
2. 优良的耐磨性:该涂层具有较高的硬度和耐磨性,能抵抗机械磨损和摩擦。
3. 优良的附着力和耐久性:达克罗涂层与基材结合力强,不易剥落,且使用寿命长。
4. 环保性能:达克罗涂层材料环保无害,符合现代汽车工业对环保的要求。
因此,达克罗在汽车制造中作为理想的防护涂层材料,为汽车部件提供长久稳定的保护。
GMT+8, 23-4-2026 00:17 , Processed in 0.317610 second(s), 35 queries .
