  • 1773查看
汽车覆盖件模具三维设计
发表于 5-8-2008 21:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做汽车覆盖件模具设计三维设计时,到最后结果要做干涉检查,不知道在UG里面要用到哪个命令,哪位兄弟知道, 请告之,急啊.
发表于 5-8-2008 21:17:22 | 显示全部楼层
如果你是要进行动态干涉的话!的会运动分析模块!
一般的静态分析,看是否有干涉,用ug里面的analysis--simple iterference这是简单干涉检查
另一种analysis---assembly clearance可以进行装配干涉检查
发表于 5-8-2008 21:17:26 | 显示全部楼层
proe的干涉检查也一样吗?
发表于 26-11-2011 14:49:01 | 显示全部楼层
可以试一试简单干涉这个命令。如果没有干涉会有提示的,这个命令好像只能是二个体的检查。
发表于 26-11-2011 14:52:37 | 显示全部楼层
检查好了,会自动生成干涉体。
发表于 1-12-2011 11:51:55 | 显示全部楼层
hrrhrhrhrhrhrhr
GMT+8, 27-4-2026 22:43 , Processed in 0.370910 second(s), 38 queries .
