  • 1656查看
铝材的冲头做法
发表于 5-8-2008 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝材的冲头怎样做好一些
发表于 5-8-2008 22:02:06 | 显示全部楼层
还不是一样啊,就是硬一点的材料就行了,
发表于 5-8-2008 22:02:09 | 显示全部楼层
铝材料有其特殊性,
一是容易产生毛屑,粉屑,
二:材料在冲压的过程中,发热厉害,凹模容易堵.
三:由于一的原因,脱板孔容易带进粉屑,对于小的冲头,易断,当然,和二的原因也有一定的关系
所以铝材料冲压,一是冲头想办法光洁度高.二是想办法让铝材降温,.
发表于 5-8-2008 22:02:12 | 显示全部楼层
楼上的前辈说的很清楚了。
从冲头的加工来看,保证光洁度对铝材冲裁来说尤其重要,所以与铝材接触的刃口部位必须进行抛光处理;另外,可对冲头适当采取一些工艺结构改善以减少冲头与铝材的摩擦,如:圆形冲头刃部采用倒锥形结构。
发表于 5-8-2008 22:02:17 | 显示全部楼层
那请问铝板落料模具那种材料既合适又经济,先谢了
发表于 5-8-2008 22:02:20 | 显示全部楼层
铝材软,易发热变形,冲头要光度高,一般要做2-3度锥角
GMT+8, 16-6-2026 02:11 , Processed in 0.384344 second(s), 39 queries .
