  • 1129查看
普通新模具使用应注意哪些问题?
发表于 5-8-2008 22:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具在使用时应当特别小心,因为模具虽然经过仔细的出厂检验,但是由于所冲制的冲片数量很少,并不能完全检验出模具的所有性能。为此,您应当注意一下几点:1)模具上的模柄螺钉、打料螺钉是否松动。模具在使用时,每2小时应给导柱加油一次。3)由于电机冷冲模具是精密模具,模架上下平面应无毛刺和杂物,否则,将导致模架上、模具在使用时应当特别小心,因为模具虽然经过仔细的出厂检验,但是由于所冲制的冲片数量很少,并不能完全检验出模具的所有性能。为此,您应当注意一下几点:1)        模具上的模柄螺钉、打料螺钉是否松动。2)        导柱、导套是否干净清洁,有无润滑油;否则应清理干净后,加入清洁的润滑油。应选择粘度较高的润滑油,如50#机械油。模具在使用时,每2小时应给导柱加油一次。3)        由于电机冷冲模具是精密模具,模架上下平面应无毛刺和杂物,否则,将导致模架上、下平面平行度超差,从而引起冲片毛刺超差。4)        模柄上图示位置如果由于上次装模时,模柄上平面没有和滑块的底平面紧密接触,极易产生裂缝,如果有裂纹,请更换模柄。否则,一旦发生模柄断裂将导致模具报废或损坏冲床。 5)        在冲床上安装模具前还要确认以下内容:冲床漏料孔直径Φ是否大于模架漏料孔直径Φd+50或超过凹模模芯直径。如果满足上面的条件,这时应考虑减小漏料孔Φ的直径,防止由于系统刚性太差,时间冲裁引起模架变形,导致冲片毛刺超差,从而影响模具的使用寿命。减小漏料孔尺寸的方法有两种:一、在冲床闭合高度允许的情况下,可以在模具下面加入一块垫板,垫板中心漏料孔一般取Φd+10~20mm;垫板上下两平面平行度在0.02/300mm。二、直接改造冲床漏料孔直径,将漏料孔直径改至要求尺寸。
发表于 22-4-2025 16:37:04 | 显示全部楼层
针对普通新模具的使用,应注意以下问题:
1. 正确安装与定位:确保模具安装准确、稳固,避免因为安装不当导致模具损坏或生产出的产品不合格。
2. 模具预热与调试:生产前需对模具进行预热,并调试至最佳状态,以减少模具开裂和确保产品质量的稳定性。
3. 避免超负荷操作:遵循操作规程,避免超负荷运行,以防模具过度疲劳损坏。
4. 定期检查与维护:使用中定期检查模具状态,及时维护,保证模具的精度和使用寿命。
遵循以上注意事项,可以有效提升模具的使用效果,保障生产流程的顺利进行。
GMT+8, 26-4-2026 22:06 , Processed in 0.393413 second(s), 35 queries .
