  • 1612查看
怎样才能折弯到这个形状?
    发表于 5-8-2008 22:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下图中的弹簧夹,板厚为1.5MM, 请教各位高手,这个模具如何开?
    怎样才能折弯成如此形状?需要几步进行?
    发表于 5-8-2008 22:07:37 | 显示全部楼层
    用连续模开!
    这类产品用SK5的材料多些!
    成型并不复杂,只是反弹教难控制!
    发表于 5-8-2008 22:07:40 | 显示全部楼层
    SK5是碳素工具钢,弹性效果好吗?
    是不是用弹簧钢更好?
    因为板厚为1.5mm,所以很担心弹性太差,起不到作用
    发表于 5-8-2008 22:07:42 | 显示全部楼层
    用SK5成型反弹容易控制些!
    对于弹性太差,应该不存在!
    以前做这类产品(上图)都是加工好后再热处理,弹性也很好的!
    发表于 5-8-2008 22:07:45 | 显示全部楼层
    第一步下料,包括冲缺口。
    第二步成形,成形大圆弧部分
    第三步 最终成形
    设计简单模具比较简单,关键是材料的弹性回复,每种材料都不一样,不同批次的都不一样,要试一下才可以。
    发表于 5-8-2008 22:07:47 | 显示全部楼层
    主要是板厚呀, 1.5mm
    弹性不好控制呀, 模具出来后,还要多试试,看究竟是什么材料能够达到?
    另外回弹也是我很担心的问题
    GMT+8, 25-4-2026 10:42 , Processed in 0.345140 second(s), 39 queries .
