  • 1876查看
45#垫圈精冲求助
发表于 5-8-2008 22:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个内径50,外径70,厚度5mm的垫圈,材料是45#热轧板,需要精冲以保证内外断面均为全光亮带,具体的工艺怎么做?
模具结构该是怎样的?各道工序的切削余量分别该留多少?需要注意哪些关键点?
请知道的前辈赐教,急!
发表于 5-8-2008 22:09:58 | 显示全部楼层
1.普通的落料冲孔复合模,单边间隙在0.2左右
2.精冲修边,单边间隙在0.05左右
发表于 5-8-2008 22:10:00 | 显示全部楼层
比方说两道工序的切削余量,刃口圆角等如何选择?
发表于 5-8-2008 22:10:04 | 显示全部楼层
只有用二次冲孔落料,第一次留单边0.2-0.3的余量,到第二次冲到尺寸,这样的尺寸才能保证,呵呵!我之前也有碰到类似的产品,用这样的方法还可以,但就是多冲一次.
发表于 5-8-2008 22:10:07 | 显示全部楼层
1.分两步冲出;
2.粗冲留余量0.2mm左右;
3.精冲间隙取C0.02-0.03;
4.注意冲头要做逃料槽!
5.模具一定要配好!
GMT+8, 25-4-2026 17:52 , Processed in 0.380068 second(s), 38 queries .
