  • 9896查看
  • 15回复
冲压件怎样做到无毛刺
发表于 5-8-2008 22:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的一种产品,有一个U型槽,开挡尺寸10mm,侧面有孔,要求孔内缘无毛刺。现在的供应商用级进模做,侧冲孔,总是有毛刺,用铁砂混合工件震动处理效果也不理想。请问各位大侠有什么高招。
我听说冲孔可以做成全光亮带,这样就不会有毛刺,是否属实?工艺上怎么实现?
发表于 5-8-2008 22:23:14 | 显示全部楼层
如果你们公司条件允许,可以试试用喷砂处理(这样做成本较高),然后再超声波清洗 !
冲孔做到光亮带,是把冲切间隙有意缩小,那是因为有些产品有这样的要求!但这样做也会容易产生毛刺!模具加工精度要求很高!
发表于 5-8-2008 22:23:17 | 显示全部楼层
是否可以增加压毛边工序
发表于 5-8-2008 22:23:20 | 显示全部楼层
冲切间隙缩小也会产生毛刺
发表于 5-8-2008 22:23:23 | 显示全部楼层
非常同意2楼的做法,因该要增加两个工位:1,毛刺方向轻倒角,2,再精整毛边。。。
应该很好。。以前做过,只不过存在一个问题:倒角有时可能不太均匀。。。因该不会影响。。
发表于 18-4-2009 14:15:08 | 显示全部楼层
粗冲留0.2料厚余量,
精冲,
去毛刺.
发表于 23-4-2009 14:50:33 | 显示全部楼层
楼上方法与二楼相比 哪个更经济
    发表于 21-2-2010 16:48:13 | 显示全部楼层
    是间隙的问题啦,修模吧。
    发表于 25-2-2010 19:54:13 | 显示全部楼层
    看零件大小及厚度,如果零件不大,有足够厚度,可以通过滚光工艺去除毛刺。
    发表于 25-2-2010 19:55:06 | 显示全部楼层
    间隙合理即可。否则会增加不必要的成本。
    发表于 30-8-2010 08:26:22 | 显示全部楼层
    凡冲压件都有毛刺,很难做到无毛刺啊
    发表于 23-11-2010 10:59:45 | 显示全部楼层
    同意,冲压件毛刺常见
    发表于 29-12-2010 22:16:49 | 显示全部楼层
    冲压件,都是有毛刺问题产生,毛刺的大小一般取值为料厚的5%内为正常,否则就应该维修模具,有部份产品要求两边要有圆角,最好是做一个倒角处理,回忆起在一香港公司时,一个生产经理拿起一个产品去找品质经理吵,产品是一个90度直角,内为尖角,品质部按图收,图纸要求外也要为尖角,不能有R角,生产经理说这做不到,不可能的事,L型,当时自己想想怎么也做不到,现在想想真有意思,如果让我现在做外R也能做到尖角。
    这就是所谓的经历,,技术,,,没有不可能的事,
    发表于 21-1-2011 11:49:20 | 显示全部楼层
    减小切冲模的间隙!
    发表于 17-3-2011 23:05:10 | 显示全部楼层
    和6L想法一样
    先粗冲  留.50的余量
    再精冲,间隙0.01
    基本是全光亮带   前段时间刚做了这个产品    5.0的料厚
    GMT+8, 27-4-2026 17:40 , Processed in 0.406546 second(s), 47 queries .
