  • 2172查看
直流焊接时正反接问题?
发表于 5-8-2008 22:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:直流焊接的时候,什么时候选正接?什么时候选反接?各有什么优点?谢谢。
发表于 5-8-2008 22:37:11 | 显示全部楼层
以TIG焊来说吧,
直流正接时,
工件为正极,将受到电子轰击放出的全部动能和位能,产生热量高于阴极,焊缝熔深大、变形小、热影响区小,有利于提高焊接生产率和焊接质量;
钨棒作为阴极接受正离子轰击时放出的能量比较小,故而端部发热量小,不宜过热。这样就可以在电流相同的时候采用直径小的钨棒和型号小的焊枪。而且钨棒作为阴极电子发射能力强、电弧非常稳定,推荐采用。
但是此种方法不适合焊接铝镁及合金。
直流反接一般不推荐使用,但因其具有阴极雾化作用,故常用于焊接铝合金,也适用于薄板焊接
发表于 5-8-2008 22:37:14 | 显示全部楼层
直流正接时,钨极为负极,阴极区发射电子,温度低,钨极不容易烧损,可以使用较大的焊接电流。适合焊接碳钢、不锈钢、铜、钛及难熔活性金属钼、铌、钽等
    发表于 5-8-2008 22:37:17 | 显示全部楼层
    阴极发射电子轰击阳极,楼主可以自己想想.
    GMT+8, 26-4-2026 00:47 , Processed in 0.434417 second(s), 37 queries .
