  • 2909查看
方案讨论阶段断面设计
    7-12-2015 21:03
    发表于 6-8-2008 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.方案讨论断面设计的用途
            采用全过程主断面控制的车身设计方法时,大概要经历造型检讨、结构检讨、方案REVIEW三个阶段。
            不管是造型检讨还是结构检讨,都是在对造型方案进行分析、研究用何种最佳方式来实现造型师的外观造型意图。但造型检讨断面主要是针对大的造型方案的可行性分析的,在这个过程中可能需要CAE配合进行风阻分析、强度(刚度)分析、空调送风的风向风量(热能)分析,等等。结构检讨主要讨论具体的安装方案、安装结构、安装点分布;这个过程主要解决安装的可行性、方便性、牢靠性,以及零件成型性分析、对外观造型效果实现,等问题。结构检讨阶段的断面也称方案讨论断面。
           方案讨论断面的用途主要是用来讨论结构设计方案、结构布置空间、尺寸空间是否足够, 验证各处间隙、圆角、段差值是否合理,并最终对关键部位结构加以数值定义的一种手段,是设计的一个过程,也是造型工程可行性分析的一种延伸。
    二。方案讨论断面设计中的一些心得和体会
    1。方案讨论断面要求简洁,直观明了;但不能有歧义。
    2。尽可能不要去掉2D断面图与3D断面间的关连性,以方便修改。
    3。方案讨论断面中的主要结构特征应尽量不要用虚线投影的方式表达,可以多做一个断面或采用阶梯剖,务求将结构详细的表达清楚,不能有产生歧义的地方。如图
    4。针对改型车会有许多沿用的零件,他们的安装结构可以不详细表达,以简化断面设计和讨论的过程,节约时间,但必需在视图中的零件标注中用文字说明此件为沿用件。
    5。讨论用断面必需要表达清楚零件、总成所有的安装定位关系,不得有遗漏,但如果同一零件上有多处相同的结构,可只表述其中的一处,其他的分布位置要有说明,比如相同的螺钉安装可以写明螺钉的个数。如图
    6。一个断面无法表述清楚结构的地方,要增加断面或者辅助的相视图, 如图
    7。要表示清楚新设计结构与周边零部件或总成的相对位置关系和间隙,有特殊工具要求或空间比较紧凑的安装断面,要同时表达清楚安装的工具是否能放入,并标示工具与周边件的间隙。如图
    8。加强筋的表达:横剖的加强筋只要画出截面,竖剖的加强筋要与基体  连在一起,螺钉柱定位柱的表达也应该和基体连在一起,凸台类的特征边上的加强筋,如没有正好剖到,要用虚线投影表达,以表示对该特征有足够强度的支撑。如图
    9。与基准面平行的断面中要插入坐标线并标示其坐标值,主要的塑料件要在适当的视图中标示出模方向,并注明其与基准坐标的角度。钣金件要表达设计定义面。
    10。紧固件、标准件以及卡扣等非标连接件不需要剖切,直接整体放在断面里投影。
    总结
                从上面的分析过程中需要解决的问题可以看得出来,不管是造型检讨阶段还是结构检讨阶段,都牵涉到造型的可行性、总成零件(沿用零件)的布置、钣金件的冲压方向、塑料件的成型工艺、焊装的顺序、总装的方便性、整车的密闭性,甚至会牵涉到主机厂内部现有生产线的调整。所以在上述讨论的过程中,都必须有造型师、结构工程师全程参与;可以根据讨论的进度,适当安排整车厂的焊装、总装、电气负责人,以及钣制件、内外装饰件配套商、灯具空调音响等的配套商参与讨论。
    后续工作
                当前述的造型检讨和结构检讨完成后,开始对照讨论的议案进行零件的建模。在适当时候对建模结果与检讨议案进行REVIEW,检验议案的合理性、评判建模结果是否符合议案要求。
    发表于 9-9-2010 20:56:17 | 显示全部楼层
    看来楼主是对主断面这块有渊博的知识及经验啊,佩服及羡慕及妒忌,呵呵,加我好友吧。
    发表于 18-4-2012 23:48:20 | 显示全部楼层
    我们怎么能够交出比较不错的断面啊!!!!!
    GMT+8, 14-6-2026 17:44 , Processed in 0.319854 second(s), 35 queries .
