  • 1238查看
硬切削加工要点
发表于 6-8-2008 19:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们称加工硬度超过56HRC,或强度超过Rm>2000N/mm2的钢铁材料为硬切削加工。多数情况下,制模或者锻模在预加工之后,要经过渗碳或淬火。在预加工后,必须预留一定的精加工余量。尤其是加工带有球面或环面形状的工件时,硬铣削更显重要。硬铣削可切削硬度至70HRC的材料,所要求的表面粗糙度通常只有借助于手工抛光才能达到,这是一道很昂贵的加工工序。为了缩短手工抛光所需的时间,必须在铣削时利用具有确定几何形状的刀刃。如在HSC加工中,使表面接近于抛光表面的粗糙度:最大为Rz1的表面质量。市场上通用的硬金属铣刀不适合在这个范围内切削。解决硬材料的铣削问题,必须满足一些先决条件。例如,使用由特种硬质合金基体材料制成、具有独特的几何形状和相应的涂层的铣刀。这意味着刀具必须具备这三个重要要素。在刀具的制造过程中,必须特别注意这些要素之间的平衡。
  通常采用HSC加工才有可能对硬度超过56HRC的工件进行切削。对此,其限制条件是切削速度和温度的综合作用。对于HSC而言,必须在合适的切削速度下测试工件材料的熔点。通常工件材料的熔点高于涂层的最高允许的温度,所以必须小心谨慎。在此最好的警句是“保持刀具冷却”。这意味着一方面与工件的接触区必须尽可能小,另一方面必须在确定的速度中完成切削加工,使切削刃来不及发热到超过涂层所允许的温度。
  正确检测转速尤其重要。为此,必须以实际有效的刀具直径为基础。在横向进给量ap=0.1mm的情况下,直径为6mm的球头铣刀,实际有效直径为1.54mm。为了使切削速度达到200m/min,转速必需达到41000r/min。
  加工时产生的切屑和随切屑所带有的热量必须尽快排除。最佳的方法是通过主轴直接向切削刃吹压缩空气。按照工件材料不同,压缩空气可夹带少量润滑油。利用少量润滑油能加工出更好的表面质量,因为切屑不会粘附在切削刃上。对于硬切削加工而言,绝对不能使用乳化液。只是一滴水就可能引起温度突变,并会使刀具分解为单一成分。由于温度突变所引起的硬质合金的微小裂纹,将会导致切削刃开裂。在HSC加工情况下,根据刀具直径和转速的不同,这些碎片可能具有相当于从轻武器中射出的子弹的能量。
  最早为石墨切削而开发的HSC铣削,不仅意味着高转速和大进给量,而且在众多因素的共同作用下,其应用范围不断扩大。硬铣削的功率在很大程度上决定于所使用的机床。总而言之,硬切削的概念是和高速机械加工联系在一起的。
GMT+8, 23-3-2026 23:33 , Processed in 0.320132 second(s), 33 queries .
