  • 3033查看
低碳钢车削时如何断屑探讨
发表于 6-8-2008 19:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司加工的是15号钢外径φ40左右的中空薄壁零件,因为材质韧性较好所以车削时铁屑呈带状,时常导致排屑器卡死,我们曾考虑使用波纹型断屑槽刀片但切削力较大,容易使工件打滑,所以在此想根各位探讨下如何才能即有很好的断削效果切削力又不会过大的方法。或者可否有人知道15号钢在怎样的切削环境中会变脆容易断屑,谢谢!
 楼主| 发表于 6-8-2008 19:57:24 | 显示全部楼层
1 使用硫化切削液(有可能变脆,记不清楚了)
2 塑性材料一般要用断屑台
仅供参考
发表于 6-8-2008 19:57:26 | 显示全部楼层
谢谢,使用硫化切削液有可能是个好办法,不过会不会对工件有影响?
另外断屑台是什么样子的?不过还是要谢谢楼上的给的参考,还是很有价值的哦。
发表于 6-8-2008 19:57:29 | 显示全部楼层
增加铅元素的含量就会改善断屑
发表于 6-8-2008 19:57:31 | 显示全部楼层
毛坯件增加铅元素吗?
毛坯件材质是不能改变的。
发表于 6-8-2008 19:57:32 | 显示全部楼层
和你的刀角有关系,这方面你可以看看刀具设计的书
GMT+8, 25-3-2026 19:11 , Processed in 0.417975 second(s), 36 queries .
