  • 1873查看
求Cr12环形工件锻造及热处理工艺!
发表于 6-8-2008 19:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12环形工件,直径300mm左右,壁厚20mm左右.请教高手,此种钢材锻造的工艺?锻造过程中需要注意些什么?锻后需要进行什么样的热处理?感谢!
发表于 6-8-2008 19:58:24 | 显示全部楼层
近日,我也碰到了这种材料的环形工件,外径420,内径338.8,厚40,问题同楼主,但要补问一下,这种材料的锻件的椭圆度在热处理中怎么才能控制在0.03mm以内呢?
    发表于 6-8-2008 19:58:25 | 显示全部楼层
    好像属于莱氏体钢,注意锻比要大,这样网状碳化物才能被打碎!锻后退火,保证在最终热处理前的硬度可以加工,防止白点。终锻温度850以上
    发表于 6-8-2008 19:58:26 | 显示全部楼层
    环形工件直径这样大,要求热处理加热冷却过程不变形很难,机加工时能保证椭圆度误差小于0.03mm已相当不错了.
    GMT+8, 24-3-2026 11:08 , Processed in 0.339247 second(s), 36 queries .
