  • 1576查看
埋地钢质管道阴极保护参数测试方法
发表于 6-8-2008 20:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字
新来乍到,看到的都是要下载的标准,奉上不需要下载的.
前 言
  本标准是根据中国石油天然气总公司(96)中油技监字第52号文《关于印发“一九九六年石油天然气国家标准、行业标准制修订项目计划”的通知》对《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SYJ 23-86进行修订而成的。该标准经十年的使用证明,多数方法能够满足现场测试要求。本次修订是在广泛征求使用者意见的基础上进行的,除保留原标准中行之有效的方法外,主要的变动内容如下:
  1 在“管地电位测试”一章中,增加了“断电法”和“辅助电极法”。
  2 在“牺牲阳极输出电流测试”一章中,取消了“双电流表法”。
  3 在“土壤电阻率测试”一章中,增加了“不等距法”。
  4 在“管道外防腐层电阻测试”一章中,取消了“间歇电流法”。
  在执行本标准过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见及有关资料寄送四川石油管理局勘察设计研究院(地址:四川省成都市小关庙后街28号,邮政编号:610017)。
  本标准主编单位:四川石油管理局勘察设计研究院。
  本标准主要起草人 龚树鸣 黄春蓉
1 总 则
1.0.1 为了统一埋地钢质管道(以下管称管道)外壁阴极保护参数的现场测试方法,使测试数据准确、可靠,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于管道外壁阴极保护参数的现场测试。
2 术 语
2.0.1 管地电位 pipeline-earth electrical potential
  管道与其相邻土壤的电位差。
2.0.2 地表参比法 surface reference electrode method
  将参比电极置放于被测管道附近地面测试管地电位的方法。
2.0.3 近参比法 reference electrode method close to pipeline
  将参比电极置放于贴近被测管道的土壤中测试管地电位的方法。
2.0.4 远参比法 reference electrode method remote from pipeline
  将参比电极置放于距被测管道较远--地电位趋于零的地面测试管地电位的方法。
2.0.5 辅助电极法 auxiliary electrode method
  测试与管道相连、有一定裸露面积并与管道材质相同试片的保护电位,模拟管道保护电位的方法。
3 基本规定
3.0.1 测试仪表必须具有满足测试要求的显示速度、准确度,同时还应具有携带方便、耗电小、适应测试环境的特点。对所用的测试仪表,必须按国家现行标准的有关规定进行校验。
3.0.2 为了提高测试的准确度,宜选用数字式仪表。
3.0.3 直流电压表选用原则:
  1 指针式电压表的内阻应不小于100kΩ/V;数字式电压表的输入阻抗应不小于1MΩ。
  2 电压表的灵敏阈(分辨率)应满足被测电压值,至少应具有两位有效数;当只有两位有效数时,首位数必须大于1。
  3 电压表的准确度应不低于2.5级。
3.0.4 直流电流表选用原则:
  1 电流表的内阻应小于被测电流回路总内阻的5%。
  2 电流表的灵敏阈(分辨率)应满足被测电流值,至少应具有两位有效数;当只有两位有效数时,首位数必须大于1。
  3 电流表的准确度应不低于2.5级。
3.0.5 进行管地电位测试时,应采用铜-饱和硫酸铜电极(以下简称硫酸铜电极,代号CSE)作为参比电极。其制作材料和使用必须符合下列要求:
  1 铜电极采用紫铜丝或棒(纯度不小于99.7%)。
  2 硫酸铜为化学纯,用蒸馏水配制饱和硫酸铜溶液。
  3 渗透膜采用渗透率高的微孔材料,外壳应使用绝缘材料。
  4 流过硫酸铜电极的允许电流密度不大于5μA/cm2。
3.0.6 所有测试连接点必须保证电接触良好。
3.0.7 测量导线应采用铜芯绝缘软线;在有电磁干扰的地区(如高压输电线附近),应采用屏蔽导线。
3.0.8 测试仪表必须按仪表使用说明书的有关规定操作。
4 管地电位测试
4.1 地表参比法
4.1.1 地表参比法主要用于管道自然电位、牺牲阳极开路电位、管道保护电位等参数的测试。
4.1.2 地表参比法的测试接线示意图见图4.1.2,宜采用数字式电压表。
4.1.3 将参比电极放在管道顶部上方1m范围的地表潮湿土壤上,应保证参比电极与土壤电接触良好。
4.1.4 将电压表调至适合的量程上,读取数据,作好记录,注明该电位值的名称。
4.2 近参比法
4.2 近参比法
4.2.1 近参比法一般用于防腐层质量差的管道保护电位和牺牲阳极闭路电位的测试。
4.2.2 在管道(或牺牲阳极)上方,距测试点1m左右挖一安放参比电极的探坑,将参比电极置于距管壁(或牺牲阳极)3~5cm的土壤上,如图4.2.2所示。
4.2.3 按4.1.4进行测试和记录。
4.3 远参比法
4.3.1 远参比法主要用于强制电流阴极保护受辅助阳极地电场影响的管段和牺牲阳极埋设点附近的管段,测量管道对远方大地的电位,用以计算该点的负偏移电位值。
4.3.2 远参比法的接线示意图见图4.3.2。
4.3.3 将硫酸铜参比电极朝远离地电场源的方向逐次安放在地表上,第一个安放点距管道测试点不小于10m,以后逐次移动10m。用数字万用表按4.1.4测试管地电位,当相邻两个安放点测试的管地电位相差小于5mV时,参比电极不再往远方移动,取最远处的管地电位值作为该测试点的管道对远方大地的电位值。
4.4 断 电 法
4.4.1 为消除阴极保护电位中的IR降影响,宜采用断电法测试管道的保护电位。
4.4.2 断电法通过电流断续器来实现,断续器应串接在阴极保护电流输出端上。
GMT+8, 24-3-2026 11:08 , Processed in 0.316513 second(s), 33 queries .
