  • 3569查看
很现实的问题:钢板出现分层怎么办?
发表于 6-8-2008 20:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司从钢厂采购一批钢板,板厚从11mm到50mm,钢板到达工厂后,工厂检验人员对所到钢板进行100%检查,包括钢板表面质量、钢板尺寸、形状和钢板板厚.
我们是这样测量钢板厚度的:每张钢板抽5点,使用设备:超声波测厚仪
问题是这样发生的:当使用超声波测厚仪时,发现测出钢板厚度只有钢板规格厚度的一半。我们起初怀疑设备,但经过反复论证,证明不是设备问题,而是钢板确实存在质量问题:分层。我们用超声波探伤仪检查也是这样。
问题是:
1  我们向钢厂采购的钢板没有要求探伤,但钢板到工厂检查使用了探伤设备才发现了这些缺陷;用JB 4730来评估吧,缺陷远远超过规定的最大要求
2  在GB 3274-88中 表面质量章节中明确,钢板不允许有分层现象(钢板分层属于表面质量吗,我觉得应属于内在质量,但我不能否认标准)
3 工厂生产因为这样的质量问题面临停产;
4 尽管钢厂同意更换钢板(费了很大的周折),但因不能正常生产这样的损失谁来买单呢。
不知怎么办?谁有办法请告诉我?
1 你对进厂钢板100%检查吗?
2 发现质量问题怎么办?
3 钢厂因钢板销售形势好,出现质量问题不睬你?
4 钢厂承认钢板出现质量问题,更换钢板迟迟不能供应?
5 工厂停产怎么办?
发表于 6-8-2008 20:10:50 | 显示全部楼层
1.GB3274所提到的分层为宏观裂纹,采用砂轮打磨即可分辨出,这样可向钢厂索赔。
2.通常钢板超声波显示异常宏观没有裂纹表明该处存在微观探伤缺陷,大部分是显微裂纹。
3.钢板探伤标准明确了不同级别探伤质量允许存在的探伤缺陷的数量、面积等指标,说明该缺陷在钢板内无法彻底消除,是允许存在的。
4.若合同没有约定探伤质量也就是没有约定允许存在的探伤缺陷的数量、面积等指标,因此视为存在探伤缺陷没有宏观裂纹的钢板是合格的。而且采购时有探伤要求的钢板价格要高一些,这也是质量成本所致。
5.应统一生产厂产品与用户设计标准,保证上下工序有效衔接,最好能制定一个钢板探伤质量下限指标来约束双方。
顺便说明我是钢厂的处理了好多这样的质量异议,说明标准需要双方共同维护。
GMT+8, 24-3-2026 17:46 , Processed in 0.308267 second(s), 32 queries .
