  • 2013查看
求助:激光焊接参数
发表于 6-8-2008 20:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶想请问各位专家:
  激光焊接参数除了激光功率、激光焊接速度、保护气体种类流量、离焦量大小之外,还有什么其它的参数,各参数对薄钢板激光焊接接头质量的影响是怎么样的?
谢谢各位达人提出宝贵看法。
发表于 6-8-2008 20:17:20 | 显示全部楼层
激光功率和离焦量之间的关系是功率密度决定的。薄钢板焊接应该用小离焦量小激光功率配合。
发表于 6-8-2008 20:17:21 | 显示全部楼层
1、功率密度。
  功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/CM2。
2、激光脉冲波形。
  激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。
3、激光脉冲宽度。
  脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。
4、离焦量对焊接质量的影响。
  激光焊接通常需要一定的离焦,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。
  离焦方式有两种:正离焦与负离焦。焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。按几何光学理论,当正负离做文章一相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现问分汽化,形成市压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。
发表于 6-8-2008 20:17:23 | 显示全部楼层
个人觉得: 波长,可以通过滤波达到所需要的波长,以致确定其能量;焦点确定了能量的聚集度,对于焊接和要求严格的切割都显得很重要
发表于 6-8-2008 20:17:24 | 显示全部楼层
二氧化碳激光焊接机的波长不是10.6微米吗?
Nd:YAG的波长是1.08微米吧?
好象就这两种波长啊!
GMT+8, 24-3-2026 07:35 , Processed in 0.396523 second(s), 35 queries .
