  • 1591查看
关于焊接线能量
发表于 6-8-2008 20:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些重要材料、构件焊接时要求控制好线能量(热输入),GB和AWS的计算公式有点不一样,但本质都差不多。
AWS:Hi=I*U*0.06/V
            I-焊接电流  U-焊接电压  V-焊接速度
但实际焊接是感觉会有很多问题,特别象坡口的焊接,打底焊和中间的分道焊、盖面的焊缝,焊缝宽度不一样,导致焊接速度也就不一样了,这样有可能线能量就不符合要求了!
还有就是预热温度对热输入有没有影响?
 楼主| 发表于 6-8-2008 20:27:22 | 显示全部楼层
焊接线能量不是焊接工艺的主要参数,而是根据实际施焊工况选择合适的电流和焊速,应该讲焊接是主要工艺参数。预热温度对热输入没有多大影响。
发表于 6-8-2008 20:27:23 | 显示全部楼层
宽度不一样本身就是容易导致线能量不同,所以不要任意加宽单道焊缝,即使最后一层也要按要求的线能量做。
发表于 6-8-2008 20:27:24 | 显示全部楼层
但是如果厚板需要多层多道焊怎么办?WPS规定的线能量是一样的!
不可能每道的焊缝宽度都一样呀!
发表于 6-8-2008 20:27:25 | 显示全部楼层
对于宜产生裂纹的钢种,焊接中控制线能量是时分重要的,通过控制电流、电压、焊接速度达到线能量的要求,进而达到控制焊接质量。这就要求坡口大时采用多道焊。
GMT+8, 29-3-2026 20:37 , Processed in 1.656682 second(s), 35 queries .
