  • 1894查看
热硫化橡胶.丙烯酸胶粘剂固化促进剂-促进剂808
    发表于 6-8-2008 20:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我最近在做促进剂的硫化实验时候发现促进剂808不仅可以在天然橡胶合成橡胶中用做较强的促进剂,而且在热硫化橡胶和丙烯酸胶粘剂中用做固化促进剂,说明促进剂808可以在低温甚至常温硫化.
        正丁醛本胺缩合物(butyraldehyde anilin-econdersate)
    其它名称:促进剂808
    结构式:C6C5-N=CH-CH2-CH2-CH3
    物化性质:棕经色或琥珀色粘稠油状液体,有特殊气味。闪点135℃。溶于苯、乙醇、汽油,不溶于水。隔绝空气时贮藏稳定、否则贮藏过久,色泽变深,相对密度增加,但不影响促进效力。
    用途:天然橡胶合成橡胶及胶乳用较强的促进剂,也可用作酸性促进剂的活性剂。也可以用在热硫化橡胶MEGUM丙烯酸胶粘剂SGA中做固化促进剂。在天然橡胶合成橡胶中的硫化平坦性甚宽比较适合制造厚制品以及各种耐老化产品适合于常温或低温硫化。可以广泛应用于CR,SMR,SBR,NBR,BR,EPDM等橡胶。特别适用于氯化聚乙烯橡胶CM的噻二唑硫化体系中,硫化后橡胶的拉伸强度和耐老化性能都特别理想。硫化临界温度为120℃,最宜硫化温度范围为120―160℃。适用于含再生胶的胶料和硬质胶,不宜用于氯丁橡胶,但可用于含一氧化铅的氯丁胶浆。在胶料中分散性好,易为瓦斯炭黑所吸附,当用量高于其吸附量时,硫化胶回弹率较高。秋兰姆、胍类及噻唑类促进剂能增加其活性,与这些促进剂并用得到坚韧老化的制品。在胶乳胶料中是一种较慢的促进剂。
    用法:配用氧化锌能提高硫化胶定伸强力,无氧化锌时定伸应力低,适宜制造胶丝。将其乳化后便可用于胶乳。
    发表于 6-8-2008 20:39:13 | 显示全部楼层
    现在有一些生产大型胶辊的橡胶厂用我们的产品,还有在氯化聚乙烯中用的,你们是做什么产品的?
    发表于 6-8-2008 20:39:15 | 显示全部楼层
    表1 硫化特性曲线数据
    胶料编号               MH       ML       t 10       t50         t90
    T-01    Vanax 808    2.38    0.41    0:01:46    0:03:42    0:08:32
    T-02    Japan 808    2.33    0.42    0:02:16    0:04:42    0:09:40
    T-03    国产808A               2.20      0.42    0:02:18    0:05:14    0:11:03
    T-04    国产808B      2.08    0.41    0:02:52    0:07:40    0:15:19
    T-05    国产808C               2.29    0.42    0:01:54    0:04:00    0:09:40
    表2 硫化胶性能数据
    项目         T-01   T-02     T-03       T-04       T-05
       常温物理性能 硫化条件160℃×12min
    硬度   ShoreA    87    88    83    89    84
    100%定伸     %    4.89    4.62    4.14    2.55    4.65
    拉伸强度     MPa    12.77    12.76    12.72    10.54    12.02
    扯断伸长率   %    254    272    292    360    245
    120℃×72H
    硬度变化          +5    +4    +7    +4    +5
    拉伸强度变化率 %    +6.7    +7.2    +8.1    +12    +8.3
    扯断伸长率变化率%       -23    -24    -25    -31    -24
    注:1.T06胶不硫化,故性能不能测试
    2.试验配方:CM352 100;MgO 10;CaSt 2;N550 25;白炭黑 20;CaCO3 40;DOP 20
    ECHO.a 2.5; 808   0.8
    GMT+8, 23-3-2026 20:26 , Processed in 0.303151 second(s), 35 queries .
