  • 1135查看
聚酰亚胺与其他工程塑料的比较
发表于 6-8-2008 20:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规性能                150PF    450PF    EEK-HT    GCPITM-M1
应用        N/A    N/A    用于粉末涂料和压缩成型的低粘度    用于压缩成型和粉末涂料的标准粘度    超级耐高温性能    用于压缩成型
外观                        不透明    淡黄色
相对密度    (结晶态)    ISO 1183    g cm-3    1.32    1.32    1.32
   (非结晶态)    ISO 1183    g cm-3    1.26    1.26        1.35
结晶度典型级别            %    35    35    35
模压收缩率            %    0.7    0.7        0.8
吸水性    24 hr.@ 23°C    ISO 62A    %    0.50    0.50        ≤0.225°C,GB1034-1970
   Equilib.@ 23°C    ISO 62A    %    0.50    0.50
机械性能
抗张强度    @ 23°C    ISO 527
50 mm/min-1    MPa    100    97
   @ 250°C        MPa    12    12
抗张伸展度    23°C        %    等于 60    等于 60
屈服伸长    23°C        %    5    5        10
   断裂, 23oC        %            20
割线模量    23°C    ISO 527    GPa            3.8
抗拉强度    23oC    ISO 527    MPa            110    95.0 GB/T1040-1992,20°C
   150oC    ISO 527    MPa            48
   250oC    ISO 527    MPa            17
弯曲模量    @ 23°C    ISO 178    GPa    4.0    4.1    4.1
   @ 120°C    ISO 178    GPa    4.0    4.0    3.1 150oC
   @ 250°C    ISO 178    GPa    0.3    0.3
弯曲强度    @ 23°C    ISO 178    MPa    170    170    186    170
   @ 120°C    ISO 178    MPa    100    100
   @ 250°C    ISO 178    MPa    13    13
耐压强度    (23°C)    ASTM D695    MPa            137    130
洛氏硬度    (R 级)    ASTM D785    N/A            108.2
Charpy 冲击强度    (2mm 切口,23°C)    ISO 179    KJm-2                28,无缺口箭支
   (0.25mm 切口,23°C)    ISO 179    KJm-2
Izod 冲击强度    切口,23°C    ISO 180    KJm-2    6.1    6.4
   无切口,23°C    ISO 180    KJm-2    无断裂    无断裂
体积磨损率        GB3960-1983    M3/(N*m)                2.21*10-15
热性能
熔点(平衡熔点)        DSC    °C    343    340    374
玻璃态转化温度    Tg(起始值)    DSC    °C    143    143    157    260
热膨胀系数    < Tg    ASTM D696    10-5°C -1    4.7    4.7        4.82
   > Tg        10-5°C -1    10.8    10.8
热失重温度    空气,10 °C/分    TGA                    530
热变型温度        ISO 75    °C    156    152    165
连续工作温度        UL746B    °C    等于 260    等于 260
防火、烟尘和有毒物质性能
易燃性等级(1.45mm 厚度)    UL 94    N/A            V-0
电气性能
绝缘强度    50 °C 薄膜    IEC 243    KV/mm    190    190        440
相对起痕指数    23°C    IEC 112    V            150
损耗因数    (23°C, 1 MHz)    IEC 112                0.0035    0.0012
相对介电常数    1MHZ,20°C    GB1409-1978                    3.4
   50 Hz - 10 kHz, 0 - 300°C    IEC 250    -    3.2    3.2
   50 Hz, 392°C    IEC 250    -    4.5    4.5
   50 Hz, 0-150oC    IEC 250                3.3
   50 Hz,200oC    IEC 250                4.0
体积电阻系数        IEC 93    1016?cm            4.9    4.7
表面电阻率        GB1410-1978    1014                1.6
加工性能
环境适应性
GMT+8, 25-3-2026 10:24 , Processed in 0.371333 second(s), 31 queries .
