  • 3674查看
  • 11回复
机加工工艺的内容
发表于 6-8-2008 21:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
机加工工艺除了有各工序的工步,工艺附图以外,你们家编制工艺时各工序还附带“操作步骤和注意事项”吗?
我们家以前不带,后来,也是为了认证,说是为了文件的可传递性,就算新手也能一看就明白怎么加工,于是一个工序工步没多少,光操作步骤和注意事项就好几页,整的操作者老大的意见,因为光是找工艺附图都要翻半天。
以前工艺的工序只有主要尺寸的工步,比如需要去毛刺的倒角,以前都是不写的,现在要求严格和实际操作相符。问题就出来了,你不写倒角,他们就不倒角,因为你没写呀。有些工步也不一定是你写的顺序,比如车台阶轴,先车哪个端面,操作者个人习惯不同,而且,也没有文献可参照。大家都习惯先把总长定出来,但其它的台阶面呢,不管怎么加工,只要保证加工质量不就行了吗?为什么非要分个先后呢?!
想编个标准的工艺出来,可发现太难了。我们家基本是通用设备,而且,产品品种很多,一台设备可以加工多个品种,一种产品可以在不同设备上加工。这就导致主轴转速,切削速度,进给量等参数不好定。就算是同种型号的设备,比如说TH6363,我们家先后买进2台,这两台设备的刀库配备不同,原本打算各加工一种产品。由于产品生产量不确定,为了充分利用设备,在一种产品量少或者哪天没有计划的时候,两台设备便可以同时加工一种产品。此时,工艺已经不能同时满足两台设备的需要了。
还有刀具的问题,比如一个M24*2的螺纹孔,需要直径22的钻头加工底孔,可偏偏这个空处在内腔的位置不是平面,直接钻别钻头,用22的钻头钻出的底孔大,攻丝效果不好,改为21.5的钻头加工正合适,但是一个M24*2的螺纹孔,能在工艺上规定用21.5的钻头加工吗?
各位编制机加工工艺的时候有没有遇到过类似的问题?大家又是怎么解决的呢?
发表于 6-8-2008 21:37:30 | 显示全部楼层
工艺是针对人和设备来编写的!
工人嫌麻烦说明工人是熟练工一些简单的基本常识就不要提出!
同一产品在不同设备上加工(包括在同一设备不同刀具)其加工工序是不一样的!如果要求高,那就只有作多个版本的工序卡了!
一般来说非大批量生产的产品工序卡片只是一个加工参照!
非常详细的工序卡片是用来大批量生产产品的!一般一个床子到用坏都只作一个工步!
    发表于 6-8-2008 21:37:33 | 显示全部楼层
    ------------这段话讲的道理太有代表性了!
    发表于 8-3-2009 10:54:38 | 显示全部楼层
    学习了,不错
    发表于 25-3-2009 08:28:24 | 显示全部楼层
    工艺卡是针对大批量生产的  我们对小批量生产的一般不编工艺  只给图纸  只是工人的水平要求高
    钻孔的问题是因为你可能对加工不太了解  钻头因为刃磨的原因  一般钻出的孔都大  所以才出现你说的情况
    工艺可照编  单要求保证孔的尺寸 钻头给个范围就可以
    发表于 19-4-2009 22:23:45 | 显示全部楼层
    回复 4楼 xianli119 的帖子
    钻头因为刃磨的原因,加工出来的孔一般比较大?这句话在下不太明白,,能否请教一下???
    发表于 29-4-2009 10:53:49 | 显示全部楼层
    告诉你,我们是纯粹的流水作业,机床几乎以专机为主,我们的作业指导书也没像你们哪样复杂,你做的太过了,简单点更好。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    29-11-2016 13:15
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-5-2009 19:59:33 | 显示全部楼层
    作为工艺人员,个人认为要考虑到尽可能多的方面,制定的尽可能详细,尤其是大批量生产的时候,防止一切可能发生的错误,以免造成批量废品。
    另外如果因为工艺文件上内容工人不一解,操作者会找相关技术人员来详细询问,但如果根本就没有写,比如说倒角,出了问题有图纸作为证据,谁都不能说是操作者干错了。因为的确有时候是保留锐角的,这个工人不知道,只有技术人员知道。
    不能说因为手磨钟头的问题,就把刀具改为小直径的,这个工人可以自己掌握,但如果你直接写用直径21.5的钻头,那谁也不能保证下次磨完刀后孔径没有变化。一些通用工装、刀具是可以不写的。
    发表于 11-5-2009 22:49:09 | 显示全部楼层
    对于21.5只能说你们制作工艺的时候有问题,用21.5势必加速刀具磨损,对于单件可以,对于批量绝对不行,敷衍是因为你没有想到办法,
    发表于 3-6-2009 17:48:02 | 显示全部楼层
    同意西北老狼的说法!21.5说明不是机床跳动大就是钻头偏心!理论值是不能变的!你用21.5的钻头钻的底孔一定是椭圆或者喇叭口!这不符合精密加工的规定!
    发表于 12-4-2011 10:05:37 | 显示全部楼层
    加工工艺才是真正的能力啊
    发表于 13-4-2011 10:38:07 | 显示全部楼层
    加工工艺才是真正的能力啊
    GMT+8, 8-11-2025 00:40 , Processed in 1.315211 second(s), 49 queries .
