  • 2701查看
高频淬火栅极电流过高会影响工件的硬度吗?
发表于 6-8-2008 22:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是专做电机轴的,热处理用的是高频淬火感应线圈。本人是新进这个公司的,最近发现原本规定最高为0.77的栅极电流现能达到1,可干出来的工件硬度也没变化,就是高频线圈老打火?有人能帮忙解释下这里的来龙去脉吗?
    发表于 6-8-2008 22:00:34 | 显示全部楼层
    栅极电流不能过0.77A,否则易损坏电子管(加速老化),同时接触器(栅流)易拉弧损坏。限流电阻易烧坏。
    发表于 6-8-2008 22:00:37 | 显示全部楼层
    谢谢,我现在想知道的是栅极电流为什么突然改变了?如何调低栅极电流?
    发表于 6-8-2008 22:00:41 | 显示全部楼层
    有无检验一下,工件与感应器之间距离发生了变化?
    发表于 6-8-2008 22:00:51 | 显示全部楼层
    栅极电流过高,不会影响工件的硬度。但是会导致发射管的寿命降低,因为阳极电流和栅极电流有一个合理的比例,超过这个比例,会影响发射管子的使用寿命。造成栅极电流突然增高的原因主要是感应器与工件的距离发生了变化,匹配不合理。一般的高频设备可以调节耦合和反馈,通过调节耦合和反馈旋钮,降低栅极电流,但是这种调节是有一定范围的,超过这个范围,就只能调整感应器了。
    GMT+8, 24-3-2026 22:01 , Processed in 0.390125 second(s), 37 queries .
