  • 7761查看
  • 7回复
喷砂和喷丸有区别吗?
发表于 6-8-2008 22:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷砂和喷丸有区别吗?
发表于 6-8-2008 22:08:06 | 显示全部楼层
当然有区别啦,喷砂用的砂子,有钢砂,石英砂,还有氧化铝等等, 基本上形状都不是球形的,喷丸用的介质基本都是球形,如钢丸,玻璃丸,陶瓷丸等,一般喷丸用于强化,喷砂用于表面清理, 当然喷丸也有用于清理的。
楼主可以在本论坛上先搜索一下, 这样可以有更多的答案,另外在提问的时候应该有针对性的提问,譬如你有什么零件, 需要进行什么处理,这样才会有比较满意的解答。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 6-8-2008 22:08:09 | 显示全部楼层
使用材料不同,但原理一样。
发表于 6-8-2008 22:08:12 | 显示全部楼层
喷砂一般用于除锈和为油漆准备,喷丸一般用于表面强化,产生预应力。
发表于 6-8-2008 22:08:16 | 显示全部楼层
这类问题太多了,以后最好大家把要处理什么机件,Ra是多少说出来,这样给出解答比较容易.否则基本上没什么准确回答的.
发表于 27-11-2008 16:41:15 | 显示全部楼层
楼上的真是太强了,偶一直以为是一样的,现在学习了!
发表于 18-2-2009 09:36:52 | 显示全部楼层
喷丸是一种表面硬化处理方法,一般是坯件进厂时进行
喷砂是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到被需处理工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的抗疲劳性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。
发表于 18-2-2009 09:40:44 | 显示全部楼层
喷丸shot penning 。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3O4和Fe2O3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。但是我国目前通用喷砂设备中多由铰龙、刮板、斗式提升机等原始笨重输砂机械组成。用户需要施建一个深地坑及做防水层来装置机械,建设费用高,维修工作量及维修费用极大,喷砂过程中产生大量的矽尘无法清除,严重影响操作工人的健康并污染环境。
  喷丸处理是工厂广泛采用的一种表面强化工艺,其设备简单、成本低廉,不受工件形状和位置限制,操作方便,但工作环境较差。喷丸广泛用于提高零件机械强度以及耐磨性、抗疲劳和耐腐蚀性等。还可用于表面消光、去氧化皮和消除铸、锻、焊件的残余应力等。
[编辑本段]喷丸与喷砂的区别
  喷丸效率高,但会有死角,而喷砂比较灵活,但动力消耗大。
  喷砂使用高压风作动力,而喷丸一般为高速旋转的飞轮将钢砂高速抛射出去。
  喷丸得到的铸件表面质量没有喷砂地好,但比喷砂经济。而且能够去除一些铸件难以清理的粘砂,而喷砂不行。
  喷砂和喷丸是两种不同的表面硬化工艺,喷砂处理过的硬度比喷丸的低,所使用的工具也是不同的了!
  喷砂喷丸根本就是两种喷射介质的差别,当然效果也有差别
  喷砂比较精细,容易控制精度和平面度
  喷丸比较经济实用,容易控制效率和成本,可以控制铁丸的直径来控制喷射效果
  丸的种类
  1、铸钢丸
  其硬度一般为40~50HRC,加工影金属时,可把硬度提高到57~62HRC。铸钢丸的韧性较好,使用广泛,其使用寿命为铸铁丸的几倍。
  2、铸铁丸
  其硬度为58~65HRC,质脆而易于破碎。寿命短,使用不广。主要用于需喷丸强度高的场合。
  3、玻璃丸
  硬度较前两者低,主要用于不锈钢、钛、铝、镁及其它不允许铁质污染的材料,也可在钢铁丸喷丸后作第二次加工之用,以除去铁质污染和降低零件的表面粗糙度。
[编辑本段]喷丸清理的特点
  1、 可以任意使用金属或非金属弹丸,以适应清理工件表面的不同要求;
  2、 清理的灵活性大,容易清理复杂工件的内、外表面和管件的内壁,并且不受场地限制,可将设备安置在特大型工件附近;
  3、 设备结构较简单,整机投资少,易损件少,维修费用低;
  4、 必须配备大功率的空压站,在清理效果相同的条件下,消耗的能量较大;
  5、 清理表面易有湿气,容易再生锈;
  6、 清理效率低,操作人员多,劳动强度大。
GMT+8, 4-8-2025 19:50 , Processed in 0.954398 second(s), 44 queries .
