  • 4125查看
  • 16回复
如何加工这个孔
发表于 6-8-2008 22:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个直径30mm的圆棒上钻一个直径10mm通孔,要求孔的粗糙度为0.8,尺寸公差为0---0.009,对称度要求小于0.05,请大家发表意见.
    发表于 6-8-2008 22:24:45 | 显示全部楼层
    我们公司用两种方法加工:
                  1.  用9.8的钻头钻后用10H7铰刀铰一下(采用模钻);
                  2.  用9.8的钻头钻后用10推刀精推(采用模钻,推要用专用工装).
        以上方法基本符合要求.
    发表于 6-8-2008 22:24:49 | 显示全部楼层
    这个圆棒有多长?
    10H7铰刀加工尺寸公差0---0.009有无问题?
    发表于 6-8-2008 22:24:53 | 显示全部楼层
    楼上说的我完全同意.
    还有圆棒的材质是什么?楼主都没说
    要是是HT200的我看怎么用铰刀达到0.8的光洁度!!!
    发表于 6-8-2008 22:24:57 | 显示全部楼层
    0.8也太高了吧~?
    发表于 5-9-2008 21:32:16 | 显示全部楼层
    在圆棒上打孔,是否要先加工出引导孔呢?
    发表于 11-11-2008 15:49:39 | 显示全部楼层
    用9.9钻头钻通孔后,在研磨可以不?
    发表于 14-11-2008 09:46:54 | 显示全部楼层
    棒有多长?
    这肯定要上磨床,才能保证精度和粗糙度
    发表于 13-12-2008 21:15:14 | 显示全部楼层
    支持顶一下
    谢谢,支持一下,顶上
    发表于 12-5-2009 18:53:08 | 显示全部楼层
    要是棒子不长,先加工孔,内圆磨,然后做锥销,穿上,磨外圆,就像加工钻套,衬套之类的东西
    发表于 25-8-2009 15:46:02 | 显示全部楼层
    工步:1,钻(钻模); 2,绞; 3,挤压。保证达到0.8
    发表于 10-10-2009 20:07:49 | 显示全部楼层
    先在中间转一个穿丝孔。然后去慢走丝直接割出来,精密度与表面粗糙度都没问题~!
    发表于 23-12-2009 14:47:06 | 显示全部楼层
    先用V型铁定位在坐标镗床用合金钻花或合金铰刀进行半精加工,使孔的粗糙度达到1.6,对称度达到要求之内,然后再进行珩磨,使孔粗糙度及尺寸达到要求之内!
    发表于 22-12-2011 16:43:45 | 显示全部楼层
    什么材料、是在圆棒的外圆上打孔还是在圆棒的端面上打孔
    发表于 9-8-2012 22:13:39 | 显示全部楼层
    什么材料,多长啊?这个很重要
    GMT+8, 4-8-2025 19:45 , Processed in 0.410609 second(s), 46 queries .
