  • 8470查看
怎样解决攻丝过止规现象?
发表于 6-8-2008 23:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在攻丝过程中经常发生止规止不住现象,很烦,不好解决,请高手指教。
发表于 6-8-2008 23:01:08 | 显示全部楼层
攻螺纹时也很关键,手工攻时稳定性也对精度有一定的影响。机攻时要防止轴向力产生,有轴向力时容易将牙型攻瘦,所以止规就过了。
发表于 6-8-2008 23:01:11 | 显示全部楼层
钳工攻丝 原因很多,与材料,机床,底孔等都有关。止端下就是中径大了。主要是进给太快,或丝锥摆。  换个新丝锥,好点的机床,慢点,头攻二攻问题立刻解决。  建议用进口丝锥。
发表于 6-8-2008 23:01:14 | 显示全部楼层
说的对,我在补充一下,丝锥摆原因可能是丝锥钝了,还有看是什么材料,用机械攻丝,丝锥最好不要磨!
发表于 6-8-2008 23:01:17 | 显示全部楼层
攻丝时加点冷却液,铝和铸铁加煤油,钢件加机油.柴油或乳化液,效果很不错
发表于 28-4-2009 13:39:38 | 显示全部楼层
丝锥磨损太严重了吧
发表于 28-6-2009 14:42:05 | 显示全部楼层
检查底孔的大小,丝锥是无问题,设备的主轴回转精度 ,转速和进给,
  这些都有可能导致止不住。  但是, 建议你还是用进口的丝锥, 我们用MAPAL  的  从来没出现过类似的情况
GMT+8, 4-8-2025 19:50 , Processed in 0.299670 second(s), 39 queries .
