  • 3681查看
  • 10回复
铝合金表面加工的粗糙度
发表于 6-8-2008 23:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工铝合金时,如何才能提高表面粗糙度?
发表于 6-8-2008 23:03:32 | 显示全部楼层
太软了,会造成粘刀现象,表面粗糙度不能保证。
对比钢当硬度低时应进行正火处理提高硬度,硬度高时应退火降低硬度,当硬度在200HB左右最容易加工。
发表于 12-12-2008 20:48:50 | 显示全部楼层
我想楼主的意思是如何提高表面的光洁度,对于粗糙度则是如何降低表面粗糙度。对于此问题,我想你可以选用用于切削铝合金的刀具(在刀具样本中可选到),精加工时采用高速小进给量进行,能有效降低表面粗糙度。
发表于 16-1-2009 00:40:28 | 显示全部楼层
选用煤油冷却,提高切削速度,选用专用刀具
发表于 21-1-2009 09:03:32 | 显示全部楼层
补充一点
选用好刀,比如pcd的刀具,也可以达到很好的粗糙度,呵呵
发表于 8-2-2009 18:02:21 | 显示全部楼层
铝合金可以时销处理,一般车刀车也不错,选用金钢石车刀效果更佳·!
发表于 17-4-2009 20:15:56 | 显示全部楼层
1、提高主轴转速2降低进给,3合理的选择乳化液的浓度,选择刀具也是一个比较重要的一点
发表于 21-4-2009 00:03:06 | 显示全部楼层
回复 7楼 xg78977 的帖子
可以用金钢石刀具,加工时高转速低进刀量 酒精是铝合金切削的最佳冷却液
发表于 28-4-2009 13:23:09 | 显示全部楼层
用硬质合金刀具、金刚石刀具,加切削液
    慵懒
    18-1-2019 14:15
    发表于 13-10-2009 15:08:39 | 显示全部楼层
    选择刀具也是一个比较重要的
    发表于 3-11-2009 11:20:30 | 显示全部楼层
    你得说明采用什么加工方法,各种加工方法,采取的手段不同。
    GMT+8, 4-8-2025 21:40 , Processed in 0.472334 second(s), 47 queries .
