  • 11732查看
[进排气系统] 汽车进气系统的组成结构详解(图)
发表于 9-8-2008 16:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中数字所示零件如下:
    1、空气滤清器
    2、连接插头(5孔、用于空气流量计(G70))
    3、进气软管
    4、连接插头(2孔、用于加热电阻(N79))
    5、连接管/加热电阻(用于曲轴箱通风,环境温度约25℃下电阻规定值:7-12欧姆
    6、螺栓(10N·n)
    7、盖板
    8、连接插头(2孔,用于进气温度传感器)
    9、支架
    10、螺栓(25N·m)
    11、导管
    12、密封垫
    13、多点喷射系统控制单元(J220)*
    1)用于喷油装置,λ调节,活性炭罐的电磁阀,爆震调节,转速限制,点火及自诊断.
    2)安装位置:在流水槽左侧.
    3)检查电源电压.
    4)更换时要进行基本调整.
    14、固定板
    15、连接插头
    1)在关闭点火时才可拔下或插接插头
    2)拔下插头时要先松开锁止机构
    16、进气管下体
    17、固定夹
    18、O形环
    19、冷却液温度传感器(G62)*
    1)带有冷却液温度显示表(G2)
    2)标识:黄色环l
    3)拆卸之前必要时先给冷却系统卸压
    20、连接插头
    1)4孔
    2)导线1和3用于G62
    21、进油管
    1)在燃油分配器上用弹性卡箍紧固
    2)黑色,必要时为白色标记
    22、回油管(在燃油分配器上用弹性卡箍紧固)
    23、3孔插头连接
    1)兰色标识
    2)用于发动机转速传感器
    24、发动机转速传感器(G28)*
    安装位置:缸盖进气管侧
    25、4孔插头连接
    1)用于λ传感器及λ传感器加热器
    2)固定在后部发动机轴承处行驶方向右侧
    26、λ传感器(G39)*
    1)拧紧力矩:55N·m
    2)安装位置:排气管前部
    3)只在螺纹上用"G5"润滑,"G5"不允许涂到传感器本体缝隙中
    4)检查λ传感器与λ调节
    5)传感器加热器电压通过燃油泵继电器(J17)供给
    6)检查λ传感器加热器
    27、软管(通向曲轴箱)
    28、进气管上体
    29、连接插头
    8孔、用于节气门控制单元(J338)
    30、固定环
    31、通风管
    来自活性炭罐电磁阀(N8O)
发表于 18-9-2008 19:15:47 | 显示全部楼层
对这种东西还是简单点好,有利于学习。
发表于 21-5-2010 20:13:46 | 显示全部楼层
液压挺杆在那里啊
发表于 5-7-2012 13:20:47 | 显示全部楼层
lmengmeng 发表于 21-5-2010 20:13
液压挺杆在那里啊
液压挺柱在缸盖里,这个结构图只是介绍进气系统不涉及缸盖内部的结构,所以气门,挺柱,摇臂什么的都没有再图中出现
GMT+8, 2-5-2026 07:18 , Processed in 0.631045 second(s), 42 queries .
