  • 3319查看
  • 10回复
[设计匹配] 未来的润滑油泵--电子泵
发表于 9-8-2008 17:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来的滑油泵
现在的滑油泵与发动机同步工作,这在正常运行状态下并无大碍,但是在发动机启动时就不一样了,由于重力的作用,润滑油在发动机停机时又回到了油槽,摩擦副的表面比较干涩,因此发动机在启动时的磨损是比较大的。
未来的滑油泵要求能够在发动机启动前先行建立足够的机油压力,以最大限度的减小启动磨损;在高转速到来前先行建立足够强的油压并维持,以保证高转速的可靠运行。
能够满足这样要求的油泵必然是受电脑程序控制的电子泵,进一步说应该就是直流变频电机和泵封装在一起的总成。更高要求就该是直流伺服电机带动的泵了。
电子泵有什么好处呢?
故障自我诊断:变频器可以检测电机的运行参数,具有故障自我诊断能力。
维修方便:是一个靠近油槽的相对独立的总成,如果设计合理,拆卸安装都比较方便。
数学模型建立后,油压的运行数据可以从电流的变化中直接取得。发动机ECU程序编写可以直接取油压对应的电流值来作为监控参数。
    最大的好处还是与发动机的工况有最好的匹配。
发表于 12-8-2008 22:26:18 | 显示全部楼层
那就现在普通的发动机润滑系统的设计结构,再增加一个电子机油泵,泵送压力设置在800KPa。电子泵的控制电路由ECU控制,可自诊断。当打开点火开关后电子泵工作,并且要泵工作30秒后才能启动起动机。当ECU监测到曲轴转速超过700转每分钟后,停止电子泵工作。
这样的设计如何?有什么不足点?
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 13-8-2008 16:38:04 | 显示全部楼层
这样的润滑油泵可以很好的保护好各零部件。不错。
发表于 25-8-2008 21:22:20 | 显示全部楼层
可以先润滑,再起动
发表于 4-9-2008 15:37:34 | 显示全部楼层
请问现在的机油泵如何做到先润滑
发表于 5-9-2008 10:13:18 | 显示全部楼层
现在的机油泵在起动初期好像润滑油路的压力很难建立。
是不是可以参考下EMS系统里的燃油泵,直接钥匙在ON档时就开始运转泵油,提前建立油路的压力,发动机启动后改为ENG带动运转,
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-9-2008 21:39:40 | 显示全部楼层
还可以改变ECU的程序,让它控制在前面二次扭钥匙启动时不喷油就可以了。等到第三次启动才正常起动喷油,这样车主就可以提前分两次启动发动机而润滑系统了。
发表于 16-9-2008 23:43:51 | 显示全部楼层
未来的润滑油泵应该是电子泵,但在应用电子泵之前可能先要解决的问题就是电子机油泵的电负荷,现在电控汽油泵流量大概在每小时100多升,他在14V电压下最大电流大概在6、7安培,即消耗功率在100瓦左右;而发动机的机油流量要远远大于汽油流量,保守计算大概在30倍,如不考虑燃油等其它因素,电子机油泵的功率消耗大概在3千瓦左右(瞎算,可能误差较大,只想说明功率消耗较大),这么大的驱动电流,目前的发动机的电气系统是大大承受不了的。所以润滑油泵的电控化,可能要经过别的途径,要有很长的路要走。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-1-2009 14:56:31 | 显示全部楼层
电子泵一个好想法
发表于 15-1-2009 14:09:46 | 显示全部楼层
涡轮增压发动机的电子水泵已经有应用了
可以实现熄火后继续冷却增压器轴承
电子机油泵还没有见到过
发表于 23-1-2009 00:53:02 | 显示全部楼层
如增加一些附加装置,机械泵一样可以达到这样的效果。
GMT+8, 13-6-2026 21:41 , Processed in 0.821790 second(s), 50 queries .
