  • 775查看
汽车维修保养之自己动手检查车灯
发表于 10-8-2008 04:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫无疑问,夜晚驾车时车灯就是驾驶员的“眼睛”。而夏日的酷暑让很多车主朋友选择将出行时间推迟到凉爽的夜晚,此时车灯工作是否正常就显得异常重要。如果车灯出现故障,不一定非要驾车到“4s”店检查维修,自己动手检查车灯也是件轻松而饶有兴致的事情。
  对车灯的检查和调整
  汽车灯光一方面是告诉人们,这辆汽车是在行驶中,另一方面当然是用来照明。当你的汽车灯光高度或聚光度不符合要求时,射出去的光线是散光,你的灯光在夜间行驶时肯定会激怒在对向车道上迎面而来的驾驶员,使对方看不清路况。而如果车灯昏暗或干脆罢工的话,不仅给自己增加驾驶难度,严重的还会造成事故。因此,作为车主,必须掌握最基本的车灯检修。
  在平时使用和例行保养中,车主要注意勤检查夜行示宽灯、雾灯、制动灯等工作是否正常,如有发现变黑的灯泡应及时更换。
  在对车灯照明范围进行调整时,首先应选择一个夜间将车停在一堵墙边。让车头与墙体尽量垂直,并且保持10 m左右的距离。先将车灯打开,并且用厚布遮住一个车灯,以便逐一调整两侧的前灯。切记,车内载重不能太大,也不能太轻,这样车灯才能够被调得比较均衡。建议找一位朋友坐在车内,这样不仅能够保持适当的载重,而且可以有人帮忙。
  车灯打开以后,将灯光在墙面上的投影用粉笔记录下来,无论左右车灯都应该与汽车的正中的中轴线保持等距离。如果发生向外偏或者向内偏的现象,就必须根据汽车使用手册中的提示用螺丝刀来调整。至于车灯光束的高度,右车灯应该完全地水平直射,而左车灯则应该向上调高10 cm左右。注意千万不能将车灯调校太高,这样会直射对面司机的眼睛。除了高度以外,车灯光照的宽度也可以调节,可以将右车灯光束调得略微向右偏,这样在能见度极低的雨天和雾天在右侧路面会看得更加清楚。
发表于 24-4-2025 00:53:00 | 显示全部楼层
尊敬的网友,
关于汽车维修保养中的车灯检查,作为汽车工程师,我建议车主们定期自行检查车灯状况。车灯是车辆安全行驶的重要组成部分,其正常工作对于夜间及恶劣天气行车安全至关重要。检查时,请注意灯光明亮度、聚光性能及是否有异常闪烁等现象。如发现问题,请及时联系专业维修站点进行检修或更换灯泡。此外,还需定期清理车灯外部污垢,确保其透明度。正确维护车灯,有助于提高行车安全性。
谢谢大家的关注。
GMT+8, 13-6-2026 14:51 , Processed in 0.429489 second(s), 35 queries .
