  • 3257查看
自动变速器行星齿轮
发表于 10-8-2008 15:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一部汽车上都有行星齿轮,少了它们,汽车就不能自由行走。汽车上的行星齿轮主要用在两个地方,一是驱动桥减速器、二是自动变速器。很多网友都想知道,行星齿轮有什么功能,为什么汽车少不了它?
我们熟知的齿轮绝大部分都是转动轴线固定的齿轮。例如机械式钟表,上面所有的齿轮尽管都在做转动,但是它们的转动中心(与圆心位置重合)往往通过轴承安装在机壳上,因此,它们的转动轴都是相对机壳固定的,因而也被称为“定轴齿轮”。
    有定必有动,对应地,有一类不那么为人熟知的称为"行星齿轮"的齿轮,它们的转动轴线是不固定的,而是安装在一个可以转动的支架(蓝色)上(图中黑色部分是壳体,黄色表示轴承)。行星齿轮(绿色)除了能象定轴齿轮那样围绕着自己的转动轴(B-B)转动之外,它们的转动轴还随着蓝色的支架(称为行星架)绕其它齿轮的轴线(A-A)转动。绕自己轴线的转动称为"自转",绕其它齿轮轴线的转动称为"公转",就象太阳系中的行星那样,因此得名。也如太阳系一样,成为行星齿轮公转中心的那些轴线固定的齿轮被称为"太阳轮",如图中红色的齿轮。 在一个行星齿轮上、或者在两个互相固连的行星齿轮上通常有两个啮合点,分别与两个太阳轮发生关系。如右图中,灰色的内齿轮轴线与红色的外齿轮轴线重合,也是太阳轮。轴线固定的齿轮传动原理很简单,在一对互相啮合的齿轮中,有一个齿轮作为主动轮,动力从它那里传入,另一个齿轮作为从动轮,动力从它往外输出。也有的齿轮仅作为中转站,一边与主动轮啮合,另一边与从动轮啮合,动力从它那里通过。在包含行星齿轮的齿轮系统中,情形就不同了。由于存在行星架,也就是说,可以有三条转动轴允许动力输入/输出,还可以用离合器或制动器之类的手段,在需要的时候限制其中一条轴的转动,剩下两条轴进行传动,这样一来,互相啮合的齿轮之间的关系就可以有多种组合:
    动力从其中一个太阳轮输入,从另外一个太阳轮输出,行星架通过刹车机构刹死;
    动力从其中一个太阳轮输入,从行星架输出,另外一个太阳轮刹死;
    动力从行星架输入,从其中一个太阳轮输出,另外一个太阳轮刹死;
    两股动力分别从两个太阳轮输入,合成后从行星架输出;
    两股动力分别从行星架和其中一个太阳轮输入,合成后从另外一个太阳轮输出;
    动力从其中一个太阳轮输入,从另外一个太阳轮和行星架分两路输出;
    动力从行星架输入,分两路从两个太阳轮输出。
    我们知道,汽车发动机只有一个,而车轮有四个。发动机的转速扭矩等特性与路面行驶需求大相径庭。要把发动机的功率适当地分配到驱动轮,可以利用行星齿轮的上述特性。如自动变速器,也是利用行星齿轮的这些特性,通过离合器和制动器改变各个构件的相对运动关系而获得不同的传动比。
发表于 20-8-2008 10:30:04 | 显示全部楼层
大体的构造是看懂了,不过还是一知半解,文科出身,呵呵
还得多学啊
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-10-2008 11:01:29 | 显示全部楼层
    MS驱动桥的那个地方不叫减速器吧,应该事差速器,驱动桥的减速器叫主减速器,差速器是行星齿轮的。
    GMT+8, 12-5-2026 19:38 , Processed in 0.604370 second(s), 39 queries .
